2.0 TDI BMN 170KM , szarpnięcie podczas przyśpieszania.
rafal93
Kraków
Witam, mam problem od dłuższego czasu z przydławieniem, szarpnięciem przy pewnych obrotach. Są to obroty przeważnie powyżej 2 tys. Samochód to Seat Leon FR 1p
Zrobiłem wszystkie potrzebne logi i bardzo proszę o pomoc, samochód jest po programie. Wyłączony jest programowo Egr i zaślepiony blaszką, z dpf jest taka sprawa, mechanik tak mi wyczyścił go że samochód ma osmoloną końcówkę więc pewnie coś tam jest w nim usunięte, ale procesy dopalania sie uruchamiają co 400km . Stopień zapełnienia podczas sprawdzania wynosi maksymalnie 1% wiec coś jest pogrzebane.
Turbina była nie dawno czyszczona , razem z dolotem. Występuje tak zwany turbo surge przy obciążeniu.
001
http://vaglog.com/log-001_1g6bu0.html
003
http://vaglog.com/log-003_b5P6K.html
004
http://vaglog.com/log-004_cyY43dZ.html
008
http://vaglog.com/log-008_RVgwW1.html
010
http://vaglog.com/log-010_W04yiWD.html
011
http://vaglog.com/log-011_5Iu4e.html
Proszę o pomoc
Pierwszy link z logów. Miedzy 2112 a 2206 jest wyraźny spadek dawki wtryskiwanego paliwa. Masz gdzies ten wsad bo chyba ktoś cos ominął. W drugim to samo
rafal93
Kraków
Z tego co mi sie udało dowiedzieć to został usunięty tył dpfa, a co może powodować to zmniejszenie dawki paliwa ?
Jeszcze zauważyłem że jak załącza sie procedura dopalania czyli ( basowy dźwiek i nierówna praca silnika na jałowym) to szarpania podczas przyśpieszania sie bardzo nasila.
Misiakowski
Gdansk
witam z szaroaniem walczyłem z moim nieszczęsnym passatem b6 2,0 Tdi blb 140 ps. 4razy 4 szarpal przy obciążeniu i przy wyższych obrotach szarpało tak jakby auto miało urwane poduszki związku z tym ze auto milo tylko 120 tyś przebiegu podejzane było wszystko turbo,wtryski,sprzęgło wal dyfer i przeplywomierz i tak prawie po kolei wszystko siadalo az w końcu ciężko było go odpalić i zmieniliśmy softa i pidnieslismy troche moc i szarpania ustaly ach co to był a passat potem ukręcił się walek w skrzyni... I tak już go zamieniłem na volvo
Jeżeli nie masz żadnych błędów typu przepływka, czujnik wału itp, to prawdopodobnie Soft do poprawki
dejot43
Olsztyn
błędów brak ,bo pewnie tablica cała wycięta... Walczyłem niedawno z takim tematem w pasku b6 i przyczyną była padnięta pompa w zbiorniku.
rafal93
Kraków
Z tym że raczej to nie wina softu, pierwszy został zrobiony w firmie Masters przez poprzedniego właściciela , a ja zrobiłem nowy bo myślałem że właśnie jest problem z softem. Zrobiony został w detechu , seria wyszła na 185 koni i piękny wykres, lecz na drodze pojawia sie to szarpanie, przy przyśpieszaniu na pełnym bucie i trzymaniu na obrotach nic sie nie dzieje, tylko przeważnie na 3,4 biegu gdy zaczynam przyśpieszać , nigdy sie z tym nie spotkałem na 1 czy 2 biegu
rafal93
Kraków
tak , wtryski po akcji serwisowej. Korekcje są takie : 1. -0.40 2. 0,10 3. 0.25 4. 0.35. Nie wiem czy to coś zmienia ale poszarpuje na jałowym. Może rzeczywiście tam pompa paliwa w baku już nie wyrabia
Podobne tematy
