2.0 TFSI - Ważne pytania (ogólne i nie koniecznie tylko dla TFSI)
Vankux
posiadam audi A5 2.0 TFSI cdnc
Przed remontem obróciła się panewka na wale korbowym a jeżeli już taka naprawa się szykował to zrobiliśmy cały remont wraz z honowaniem cylindrów, wymiana tłoków na poprawione, rozrząd, pompa olejowa i szlif wału 0.5mm. Po naprawie wyskakiwał błąd czujnika ciśnienia olejowego przy przekroczeniu 4tyś. obrotów. Po przejechaniu ponad 900km jechałem jakiś odcinek 3,5tys. obrotów i w czasie jazdy wyskoczyła czerwona kontrolka oleju to odrazu zatrzymałem samochód. Myślałem że to znowu panewka się obróciła bo bardzo podobnie było słuchać jak ostatnio ale po rozebraniu okazało się że wał i panewki są nietknięte. Zdjęliśmy pokrywę głowicy i okazało się że 6 popychaczy na 8 od strony wydechowej było miękkich.
I teraz rodzą się pytania:
  1. Czy te miękkie popychacze mogły wydawać takie dźwięki pukania podobnej do obróconej panewki ?
  2. I czy te popychacze mogły gubić cieśninie ?
  3. Teraz druga sprawa co z tym szlifowanym wałem, bo straszyli nas z początku że się nie daje szlifowanych wałów i że to są panewki albo że nie w każdym samochodzie tak można zrobić albo że 0.5mm za głęboko dla takiego wału.
  4. Skąd w smoku były opiłki ? Skoro panewki były nietknięte. ( nie dużo ale pare małych było)
kredens
Pabianice
1. Mogły
2. Gdzieś ciśnienie musi uciekać, najlepiej zmierzyć przyrządem pomiarowym jakie ono wogole jest.
4. Skoro panewki ładne są to tutaj przyczyny bym nie szukał. Opiłki w skoku mogły być po remoncie silnika, trudno jest umyć silnik tak dokładnie aby ani jednego opiłka nie zostało.
kredens
Pabianice
Gdyby pasowania panewek nie były odpowiednie to byłoby to widać od razu po panewkach.
Vankux
Wał, korby i panewki były spasowane w szlifierni
MIKUr1
Okolice Krakowa
Mogą być luźno na tyle, że będzie już problem z ciśnieniem oleju, a klepał jeszcze nie będzie. Polecam temat:
Wał też po profesjonalnym szlifie, nie klepie, ciśnienie oleju za niskie. Pasowania sprawdzone i jest wesolutko.
kredens
Pabianice
O Diabeł!
To faktycznie należało by sprawdzić , na szlifierni nie raz się pomylili.
Vankux
A jeszcze jedno pytanie dla was
Czy od słabego ciśnienia oleju może się coś stać z tłokami ? Np. Się mogły zjechać z boku zrobić szkody na cylindrach ?
Vankux
To co pomylili się w szlifierni ?
Ale czemu po 900km dopiero jebło a nie prędzej ?
Vankux
Dobra, a można już stwierdzić że gdy :
Przy większych obrotach 4tys powyżej wyskakiwał błąd ciśnienia oleju i przy dłużej jeździe na 3,5 tys obrotach przed tragedia a przedtem było jeżdżone 2-3 tys. Obrotów że to przez te cylindry zbyt duże ? A tam gdzie wydały się ciasne ( chyba tak jak powinno być) się właśnie te tłoki z boku zjechały ? Że to wina właśnie tych nie równych cylindrów
Radmor
Nie uzależniał bym wartości luzu między tłokiem a cylindrem ... na wpływ na ciś. oleju .Natomiast tak jak Kolega <gtszudi > cis. oleju ma wpływ na zużycie paszcza tłoka .
krystusiek1
Płock
Wypadałoby zmierzyć ciśnienie i sprawdzić czy zawór regulacyjny wysokiego ciśnienia jest w porządku..Może nie działać poprawnie i nie przełącza na wysokie ciśnienie, stąd błąd przy wyższych obrotach
bozena1j
2,0 tfsi z 13 roku problem z ciśnieniem oleju ,po odpaleniu zimnego silnika ciśnienie 2.2 bar i po 3 sekundach spada do 0,9 bar
jak dodaję gazu to zero reakcji na manometrze cały czas 0,9 bar a po rozgrzaniu silnika 0,2 bar i nadal zero reakcji na dodanie gazu, co może być przyczyną
slawek1
Świdnica
Odepnij wtyczkę z czujnika regulacji ciśnienia i zmierz ile masz na manometrze
bozena1j
ok jutro to sprawdzę , już zgłupiałem ,wymieniłem czujnik regulacji ciśnienia, zawór i okular na wałkach rozrządu ,pompę oleju , i nadal to samo ,silnik jak jest zimny to pracuje idealnie ,ale jak traci ciśnienie to góra zaczyna trochę chodzić jak disel
