2.5 dci master nie odpala
marcinbmw
jasło
Witam mam problem z master 2.5 dci nie odpala problemy były z czujnikami i kablami ale już zrobione zawór na szynie paliwowej wywalal zbyt wcześnie na nadmiar ale już ok , ciśnienie na szynie rośniedo ok 660 -720 bar na plaku chodzi tylko jak jest podawany podczas podawania plaka i dodawania gazu troszke jak by łapał , paliwo ma wtryski przebija , wtryskiem sprawdzone pompa tez , jutro rano sprawdzam ciśnienie na cylindrach , jak to będzie to jak myslice co dalej szukać bo juz wyczerpałem swoje pomysly
dimitriew
Jakieś błędy w układzie sterowania?
Masz odpięte przewody od układu zasilania powietrzem?
Skoro wtrysk realizuje fazę dawkowania paliwem to widocznie dzieje się to w nieodpowiednim czasie...
manixpm
Lubuskie
zmieniałeś wtryski lub pompe może masz złe numery. wykasuj błędy i napisz cos wyskakują za blędy po pierwszym odpaleniu na plaka
marcinbmw
jasło
Błędów nie było zdanego , auto odpaliło zapłon był źle ustawiony walki 180 stopni przestawne i pali palił od 1 a powinien od 4 , to już do zamknięcia , teraz problem z egr chyba wali błędy od egr i za wysokie ciśnienie na szynie zadane mam 300bar a bije 600 bar i blydy takie
Ernesto13
Hej, zaczął bym najpierw od recyrkulatora, ma wpływ na przepływomierz z tąd może wariowac ciśnienie. Jeśli nie poprawi się ciśnienie paliwa to pewnie problemu należy szukać po stronie samego regulatora ciśnienia paliwa. Jeśli się mylę to mnie poprawcie. :)
