2003 e60 rozladowujacy sie akumulator
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Nie, nie powinno. Odłączaleś główny plus na alternator i rozrusznik oraz główny plus na sterowanie silnika? Jak słyszysz pod maską to masz jakiś punkt zaczepienia.
Edzio
Londyn
ale gdy wysle komende kompem diagnostycznym w celu uspienia modulow to w ciagu paru sekund pobor spada na 0.01a... czyli wniosek moze byc taki ze caly czas do 30 minut cos nie pozwala nazwijmy to do ''wstepnego uspienia modulow'' i pobiera zbyt wysoki prad. nie wiem juz gdzie szukac. rozpiecie mpm nie zmienia nic
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Ciężko pomóc na odległość. Też wiele razy przeklinałem te usterki. Jak się patrzy w dokumentację serwisową odnośnie tej usterki to trzeba wpiąć w wiele punktów sondy pomiarowe. Dosyć skomplikowane w wykonaniu. Jaki masz tam motor?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
W skrzynce na podszybiu od strony pasażera masz główne zasilanie osprzętu silnika. Kostka z kablem plusowym do takiej małej skrzynki bezpieczników. Schematy pewno masz, jak nie to pomogę.
Edzio
Londyn
tak IBS to pierwsza rzecz ktora rozlaczylem. Dzis odlaczylem przekaznik w bagazniku opisany jako Terminal BOG - wtedy auto przechodzi w stan uspienia w minutę...
lukkiwlkp
PGS
W e60 mialem kiedys budzik uszkodzony i wlasnie dzialo sie jak u ciebie . Stal godzine z wpietym miernikiem i pobór ok. Po czym budzik sam sie wzbudził i juz sie nic w aucie nie uspilo ....
Edzio
Londyn
po odlaczeniu nie ma diody na automatycznej skrzyni i nie moge odpalic auta
panowie dziekuje za zainteresowanie tematem. problem zostal rozwiazany dosc sporo czasu mi to zabralo. mianowicie to co napisalem w pierwszym poscie, ze pompa sie zalacza i wybudza auto dzialo sie gdy napiecie akumulatora spadalo do krytycznego rozladowania. podmienilem na sprawny aku i auto wytrzymalo na nim tydzien , a cala przyczyna byla w tym ze przez 30 minut po zamknieciu auta moduly nie wchodzily w stan uspienia i pobieraly prad 5a! ponowne wyciaganie bezpiecznikow i odczekiwanie po wyjeciu do 2 minut no i w koncu udalo namierzyc sie winnego. szkoda, ze od początku nie powiazalem migajacej zielonej diody przy wlaczniku swiatel, ze jest problem ze skretnymi lampami... wyjecie bezpiecznika nr 70 w bagazniku od modulu lamp skretnych rozwiazal zagadke. teraz auto po minucie idzie spac i pobor jest 0.4a i nastepnie po 30min 0.01a. temat zakonczony
Markson43
Rzeszów
Ale co w tych lampach jest uwalone bo nie napisałeś .....? |Tak uradowany .
MIKUr1
Okolice Krakowa
Sam jestem ciekawy, bo nigdy nie spotkałem się z taką usterką w E60.
CarLabImmo
A probowales przypisać akumulator ?
Mialem tak w jakiejś bmw , że po wpisaniu aku sprzetem GT90 auto rano znowu odpalało bez prostownika )
