3.0tdi nie osiąga temperatury
Olx
Witam, problem z 3.0tdi CCWA q5 2009r. Temperatura według vcds 60-75 stopni, podczas jazdy rośnie max do 80 stopni, po zatrzymaniu wskazówka leci w dół ( 68 stopni według vcds )
Co zostało zrobione:
- nowy termostat egr 059121113N
- nowy główny termostat Mahle Behr TI 329 87 ( sprawdzany przed montażem w podgrzewanej wodzie czy otwiera się przy 95stopniach i brak zastrzeżeń)
- pompa cyrkulacyjna między termostatem głównym, a chłodnicą egr działa ( wysterowana przez vcds, pracuje poprawnie )
- zawór dławiący na wyjściu z nagrzewnicy sprawny, elektrozawór sterujący nim również sprawny nawet został wysterowany przez vcds i działa poprawnie. Skrzynia biegów 0b5, ale z tego co widzę po etce to ona nie ma w skrzyni wymiennika woda olej, jedynie olej idzie do chłodnicy wody, a przepustowością oleju steruje elektrozawór z mechatroniki. Testowo dla pewności zaciskałem węże żeby ograniczyć przepływ płynu przez chłodnicę egr ( w etce widać, że w wężu dochodzącym do chłodnicy wody jest zawór zwrotny na rozgałęzieniu idącym do zasilania chłodnicy egr więc w celu eliminacji problemu tego zaworu zacisnąłem węże, lecz brak poprawy)
Pomysły mi się już skończyły, może walczył ktoś z takim problem i jest w stanie coś doradzić.
Misiek
Administrator
auto-mis.szczecin.pl
Wsadź oryginalny główny termostat. Przerabiałem dokładnie taki sam temat przynajmniej 3 albo 4 krotnie. Za pierwszym razem również tak jak Ty robiłem doktorat z układu chłodzenia 3.0tdi.
W moim przypadku za każdym razem problem rozwiązywał się po włożeniu oryginalnego termostatu.
Olx
Stary termostat był jeszcze oryginalny, sprawdzałem go gotując w wodzie otwierał się przy 85 stopniach, a ten z Mahle przy 95. Według opisu z Intercars nowy oryginalny otwiera się przy 95, więc ten z Mahle powinien pracować jak najbardziej poprawnie. Nie chciałbym się przestrzelić o 400zł, ale jak nic innego nie znajdę to zaryzykuję. Dzięki za odpowiedź
tolus24
Na moje, ten silnik, z tego rocznika, miał termostat w oryginale na 87st. C więc można powiedzieć, że stary oryginał dobrze Ci się otwierał.
Były też na 95st.C ale według mnie, nie w tym aucie.
Powinieneś dobrać po VIN i dopiero dysponując numerem oryginału szukać ewentualnie zamiennika, co jak już zostało wspomniane, jest bezcelowe, jeśli to on jest winny.
Większość rzeczy i tak wymieniłeś niepotrzebnie i jeszcze pytanie czy na dobre.
Diagnostyka też leży.
Olx
Wymieniłem tylko dwa elementy czyli dwa termostaty, resztę podzespołów sprawdziłem i pracują prawidłowo, więc Twoje stwierdzenie, że „większość rzeczy” wymieniłem niepotrzebnie i diagnostyka leży jest błędne. Termostat od egr był uszkodzony, wkładając go w zimną wodę zalewa się od razu, nawet dmuchając w niego powietrze przelatuje bez oporu. Termostat dobierany po numerze vin w Intercars, numery sprawdzone z etką, temperatura otwarcia w najnowszej wersji tego termostatu wynosi 95 stopni, ale zamiast oryginału wziąłem szeroko polecany Mahle i osobiście go sprawdziłem w gotującej się wodzie z termometrem. Nie zmienia to faktu, że jeśli powinien być na niższa temperaturę to jest problem z dogrzaniem się. Nie uważasz, że powinno być wręcz odwrotnie ? Wyższa temperatura otwarcia powodowałaby wyższą temperaturę silnika i częste załączanie się wentylatorów.
wdwiesiek
TI 329 87 -Opis z katalogu Intercars
Termostat środka chłodzącego
Opis techniczny
Termostat cieczy chłodzącej (87°C, w obudowie) pasuje do: AUDI A4 ALLROAD B8, A4 B8, A5, A6 ALLROAD C6, A6 C6, A6 C7, Q5, Q7; PORSCHE CAYENNE; VW PHAETON 2.7D-5.0D 11.02-09.18
Olx
Numery starego termostatu 059 121 111N
Według opisu z ic 95stopni otwarcia IMG_0188.png IMG_0188.png IMG_0188.png IMG_0188.png
tolus24
Nie ma znaczenia, co jest w katalogu IC czy jakiej kolwiek innej hurtowni.
Ma być taki, jak producent przewidział i jak już zostało wspomniane, w tym przypadku, oryginał.
Problem w tym, że nie wiadomo czy on jest problemem, bo diagnostyka leży, a części są wymieniane na czuja i nie daje do myślenia, że nie pokrywają się z oryginałem.
Trzeba zacząć wszystko od podstaw i mając auto przed sobą.
Olx
Każdy kto pracuje na codzień z katalogiem ic wie, jak zamienia ori części na zamienniki i co pokazuje internetowa wersja katalogu dla klientów detalicznych, a co pokazuje wersja dla stałych klientów. Jako pierwszy został wymieniony termostat egr z powodu uszkodzenia, bo wąż który łączy termostat egr z króćcem termostatu głównego robił sie ciepły i temperatura na wyjściu chłodnicy rosła równo z temperaturą silnika. Po jego wymianie temperatura na wyjściu chłodnicy pozostawała przy 24 stopniach, ale przy temperaturze 70 stopni silnika zaczynała rosnąć, więc padła decyzja o wymianie termostatu głównego, bo ewidentnie było widać, że coś puszcza płyn z małego obiegu na duży. Po demontażu termostatu głównego nie był uchylony jak to zazwyczaj wygląda przy typowym uszkodzeniu, więc zacząłem robić testy. W przypadku niedogrzania nie ma znaczenia czy termostat otwiera się przy 85 czy 95 stopniach. Miałoby to znaczenie latem przy przegrzewaniu się silnika. Wymiana głównego termostatu nie dała rezultatu, więc został sprawdzony zawór dławiący, gruszka podciśnieniowa jest sprawna, cięgno również. Elektrozawór sterujący został wysterowany przez vcds’a i działa prawidłowo. Na wężu powrotnym z chłodnicy egr do wejścia głównej chłodnicy jest zawór zwrotny, został sprawdzony i dla pewności wąż zaciśnięty aby wyeliminować jego uszkodzenie i również brak rezultatu. Więc zostaje jedynie skrzynia, która nie posiada wymiennika woda/olej z termostatem. Nie rozumiem dlaczego się tu wywiązała dyskusja na temat „leżenia” diagnostyki i doboru części. Brak diagnostyki można zarzucić osobą które w nowszej generacji tego silnika taki problem naprawiają softowo „ bo ten typ tak ma „.
@tolus24 Jeśli tak uparcie twierdzisz, że diagnostyka „ leży „ to proszę opisz jakbyś zaczął taką diagnostykę. Zadanie podobne jak na egzaminie teoretycznym dla ucznia technikum o kierunku mechanika pojazdów samochodowych
Olx
Nie, według etki to dopiero występuje po 2012r. Tutaj jest jedynie pompka między głównym termostatem, a termostatem egr o numerze 059121012A - wysterowana przez vcds - działa poprawnie. Tutaj na podszybiu jest zawór dławiący podciśnieniowy na wyjściu z nagrzewnicy - 1J0819809 sterowany elektrozaworem - gruszka sprawdzana pompką podciśnieniową- szczelna, dźwignia nie pęknięta, przepływ jest prawidłowy, elektrozawór wysterowany vcds - działa poprawnie
Farseer
Pruszków
A czy czujnik temperatury na pewno dobrze pokazuje?
Ten elektrozawór sterujący to czy on tylko cyka? Czy faktycznie przekierowuje płyn chłodniczy? Bo to że cyka nie konieczna oznacza, że coś w środku nie jest uszkodzone. Takie tylko moje obserwacje.
Olx
Wszystkie czujniki temperatury cieczy na zimno pokazują tą samą temperaturę, istnieje możliwość korekty wskazań w vcds, ale nikt nie grzebał jest na 0. Na ciepło odczyt czujników zgadza się z termometrem pirometrycznym. Nie testowałem samej cewki elektrozaworu tylko test podzespołu na odpalonym silniku gdzie wyzwala zawór na około 15 sek ( wygląda to tak samo jak test zaworu n75 i zmiennej geometrii, jeśli pracujesz z grupą vag i używasz vcds to wiesz o czym mówię) Zdjąłem w tym celu osłonę dźwigni gruszki i widać, że zawór pracuje. Na zimno sprawdzałem, przepływ przez wąż po wyzwoleniu gruszki i nie mam zastrzeżeń.
MarcinT
Błonie
Jeśli idzie do chłodnicy głównej silnika to nie ma znaczenia dla ustalenia temperatury silnika.
Główny element to termostat lub termostaty jeśli jest ich więcej.
Po pierwsze sprawny, po drugie prawidłowo zamontowany.
Jeśli punkt otwarcia termostatu jest, dajmy na to przy 95°C to temperatura będzie się stabilizować jednak wyżej.
Tak z 7 trzeba dodać.
Jeśli masz pirometr to sprawdź jak rozchodzi się temperatura, czy nie ma przepływu przez chłodnicę przy zamkniętych termostatach.
No i ile i gdzie są czujniki temperatury które odczytujesz?
Miałem kiedyś zagadkę w LR z niestabilną temperaturą pracy i okazał się drugi termostat o którego istnieniu mało kto zdawał sobie sprawę.
Jak chcesz rozwikłać zagadkę to rozrysuj sobie schemat tego co tam masz, z prawidłowym opisem funkcjonalnym każdego elementu.
Czy tu na stronie 22 i 23, jest układ taki jak u Ciebie?
Dawidek126
Piaseczno
Wentylator chłodnicy włącza sie? Mialem taki przypadek aż wyszło ze klient kasowal dpf.... tak grzebali w ecu ze wentylator chłodnicy włączał sie przy 70 stopniach. Po wrzuceniu na ori oprogramowanie ,wszystko wróciło do normy.
Psikuta1994
O też pamiętam taki miałem przypadek . Dobra myśl , w moim przypadku też klient sam sobie grzebał przy DPF namieszał programowo i wentylator mu załączał wcześniej jako wymuszony, a nie przy normalnej pracy silnika około 70 stopni ,przez co również nie dogrzewał .
