320d 136km e46, e39 brak mocy na cieplym
Buko06
Witam. Posiadam silnik 2.0 136km diesel bmw problem polega na tym ze auto po odpaleniu lepiej reaguje na gaz lepiej przyspiesza jezdzi jak powinno. Po zlapaniu ok 90stopni automatycznie traci 50% mocy w kazdym zakresie obrotow od samego dolu. Po wlaczeniu klimy jeszcz gorzej. Czasami jadac autostrada ma przeblsyki ze raz jedzie 50km idealnie raz zamula. Oststnio w upaly czesciej caly czas zamulone po rozgrzaniu.
W czym moze byc problem.
Zacinajacy sie kat wtrysku? Sterownik pompy? Przeplywomierz? Czy jakies elektrozaworki?
Auto po odpaleniu do zagrzania jest chyba na ssaniu o ile dobrze mysle wiec ma bogatsza mieszanke i jezdzi ormalnie wiec tak jakby to byla wina cisnienia paliwa...
Nie kopci wgle. Rowno pracuje. Odpala za pierwszym zawsze.
Ekonomizer jak ma moc zawsze wchodzi do konca jak zamula im wyzszy bieg tym mniej pokazuje. Powyzej 110km/h auto jak zamula to ledwo reaguje na gaz
przyspiesza jakby mialo 50koni.
Radmor
W czym może być problem.
.....aby wiedzieć w czym może być problem----krok pierwszy>>>>> podłącz diagnoskop i zrób odczyt parametrów-błędów silnika w sposób statyczny i dynamiczny (w trakcie jazdy ).....wówczas o wiele łatwiej można udzielić porady .
Mesiek
PLE
Przepływka krzaczy. Wogóle właściwa zamontowana? Były montowane dwie numeracje fizycznie zamienne ze sobą lecz pracowały na różnych softach.
Buko06
Sps był na to
Jaki? :)
Auto niedawno kupilem wiec nie wiem jaka powinna byc :)
Tez wydaje mi sie ze lepiej powinien reagowac na pedal gazu na biegu jalowym mialem ten sam silnik w e46 i napewno na biegu jalowym byla szybsza reakcja na gaz. Jak go zamula to np przyspieszajac od 100km do 120 naciskajac pol gazu lepiej jedzie niz jak nacisnie sie do spodu ale zajmuje to ok 10sec. A jak ma moc to 1/3 :)
jurek1313
wólka
Zmienili podcza produkcji rodzaj maf stary miał wykres z takim jakby skokiem a nowdza szła liniowo
