Mam problemm ostatnio z autem. Accord 99 rocznik, silniik 1.8 benyna (bez gazu)
Nigdy nie miałem zadnego problemu, ale ostatnio kilka razy nie mogłem odpalić. Zauważyłem, że dzieje się tak jak postoi ze 2 dni nie ruszany. Po 1 dniowym postoju (rano do pracy, po południu z pracy) nie ma problemu. Problem pojawia sie np. jak w piatek wroce z pracy, sobote nie ruszam w ogole i w niedziezle nie chce odpalic.
Wczoraj kilka razy podchodzilem i probowalem odpalac. co jakis czas bylo slychac, ze cos tam sie dzieje, probuje odpalic, alt to rylko jedno pyrkniecie.
Odpalil dopiero po poludniu, przy 3 lub 4 podejsciu i dlugim kreceniu. Potem juz palil bez problemu.
Mam w planach wymiane kopulki, palca, kabli wysokiego napiecia i swiec, ale nie sadze, zeby to byl problem.
Zastanawiam si enad filtrem paliwa - w sumie nie wymienialem go (auto mam 1,5 roku) i nei wiem kiedy byl wymieniany.
Z racji tego, ze problem pojawil sie niedawno, zima, zastanawiam sie czy praypadkiem w filtrze nie zbiera ssie troche wody i jak postoi dluzej to ta woda zamarza i po dluzszym kreceniu paliwo ja "rozpuzcza" i wtedy juz pali bez problemu
Tak czy ianczej chce ten filtr wymienic, ale ja myslicie, moze to byc to, czy moze jakas inna przyczyna?
Dodam jeszcze, ze nie ma gniazda OBD2, jest tylko kostka dwupinowa do zwarcia i odczytania bledow, ale jedyny blad jaki pokazuje to blad EGR - co jakis czas podczas jazdy nawet sie wlaczy kontrolka, ale to dluzej juz tak jest, musze przeczyscic EGRa.
