Aktywacja autocom 2012.3
Status
Zamknięty.
rch11
NS
podczas instalacji podaje wszystko pod moja glowice id key itd. jak po zainstalowaniu pyta o sn i dalej kod to juz nie moge wprowadzic tego co na poczatku. ten jest na koncu QBGIGRITVACE a na poczatku podczas nstalacji wprowadzam dla mojej glowicy ten:EGDFZJFAVQED
Instalujesz 2014.1?
rotten
Mazury
Witam. Bardzo prosze o aktywacje 2012.3 20350 EGQYVKVBJESC . Z gory dziekuje :)) wgralem program skopiowalem patch z DVD i podczas aktywacji "Invalid Request! Have you patched the installation folder first?? OK"
  • ac2012.3.zip
luke*81
Instalujesz 2014.1?
nie. Zainstalowalem ten z linka ktory ty podales z ktorejs z poprzednich stron 2013.3. Juz działa tylko ze nie dokonca sprawnie. Jak podlaczylem volvo s80 to nie mogl znalezdz interfejsu ale po aktualizacji udalo sie podlaczyc. Tylko ze po drugim podlaczeniu pokazuje ze nie moze odczytac obd. Ale podstawowe dane widzi. Takie jak temp. cieczy itd. Cos chyba nie do koncz jest ok.
rotten
Mazury
Udalo mi sie zainstalowac i poprawnie aktywowac autocom cdp 2012.3 program odpala sie w ustawieniach odnajduje glowice ale domaga sie aktualizacji oprogramowania glowicy. Klikam ok i po 3 sekundach podaje ze nie moze tego wykonac bo albo kabel usb nie jest podlaczony do urzadzenia lub nie jest podloczone zasilanie itp. Oczywiscie urzadzenie podlaczone zasilenie z OBD. Czy jest jakis myk na aktualizacje glowicy ?? Oczywiscie system XP nowy bez polaczenia z netem. Pomocy
thekip
FATAL.JPG witam ponownie po nieudanej instalacji nakladki 2014 zrobilem format windows xp na nowo i dalej dupa
instaluje zgodnie z zalaczona instrukcja i błąd zainstalowalem na innym kompie z win 7 i dziala
na xp fatal error program 2013.3 zainstalowal sie aktywowalem wszystko ok puzniej skopiowalem zgodnie z instrukcja nakladke 2014 odpalil aktywacja wszystko poszlo ok po aktywacji wyskakuje fatal error failed to load vehicle selection........
pytanie czy ktos odpalal te nakladke na win xp
teraz czy jak zainstaluje wersje 2013.3 na xp czy glowica bedzie dzialac jak na innym kompie z win7 mam te z.... nakladke 2014.1
thekip
Zaktulizowala sie glowica po zainst nakladki 2014 nie ma to znaczenia
Jak to odinstalowac z xp zeby wgrac 2013.3 co trzeba usunac mysle ze na xp ta nakladka nie ruszy
maciek.k-k
OPOLSKIE
Dlaczego sądzisz że nakładka nie pójdzie na XP?
Do załącznika wrzuciłem pdf z screnami z instalacji właśnie na tym systemie.
  • delphi.pdf
thekip
u mnie nie smiga na xp na win 7 ok
masz u siebie to na xp ? ja wywalilem wlasnie 2014.1 z xp i zainstalowalem 2013.3 dziala jutro podepne glowice i sprawdze
Mam jeszcze inne pytanie czytalem ze wspułpracuje z auto data ma ktos namiar na sprawdzona wersje
maciek.k-k
OPOLSKIE
przyjacielu wrzuciłem ci pdf abyś sam zobaczył ze na xp instalowane
thekip
widze ze dziala tyle ze nie u mnie i nikt nie wie dlaczego dane mojego xp poniżej sys.JPG
Pawełd19
rzeszów
Witam wszystkich kolegów , mam prośbe czy da się ten plik aktywować?
Jeżeli tak to proszę o pomoc.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • FileActivation.rar
rch11
NS
Status
Zamknięty.
