Aktywacja autocom 2012.3
Status
Zamknięty.
bomber85
Mogę prosić o aktywacje??
  • 1.rar
P
PogotowieSamochodoweUK
A czytales cytat? Do you tube czyli do filmiku instruktarzowego na temat ;)
P
Tyle ze keygen to ja juz mam i mam hasla i reszte lecz wciaz kiszka....
Auto-Port
Panowie wgrać soft, wkleic pilk XML do temtu forum ja wam go aktywuje :) tylko przy wklejaniu podac na jakim sn wgrywaliści np 30250
soft nie uwala głowic!!! nie pisać bzdur
i co lepsze wersje 2012.3 można aktualizować przez neta do wersji 2012.3.2
bzdura!!!
ściągasz program wgrywasz wszystko co potrzeba tak jak na instrukcj ihttp://www.youtube.com/watch?v=_ytuNBkk5mk
a plik XML wklejasz na forum a ja ci go aktywuje i cieszysz się nową wersją :)
niema nic lepszego z uniwersali niz autocom z chin w tej cenenie
Tu masz linka na piereszej stronie psuk
nic nie uszkodzi tylko trzeba wgrywac na tym samym sn bardzo polpularny jest 30250, jest program do zmiany numeru tego sn ale niekture głowice są kodowane i potem nie idzie zauktalizować sprzętowo,
P
No i jest maly problem bo instalacja Autocom wyglada nieco inaczej niz delphi :(
Auto-Port
Instalacja tak bo na innych numerach ale aktywacja tak samo. To niemorzesz go zainstalowac czy aktywowac ?
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Panowie pytanie do was czym się różni autocom 2012.3 od delphi 2012.3 ? i który jest lepszy ? i czy nie różnią się tylko wyglądem skórki ?
Auto-Port
Funkcje takie same, ogolnie autocom zrobil program dla delphiegi i innych oparty jest na autocomie tylko graficznie inaczej. A jesli masz autocoma hinskiego to mozesz odpalicna nim delphiego, tylko jest problem z poloczeniami z rozni autami, wiem bo testowalem osobiscie, takze polecam na ryzowcach tylko autocoma
koksiu621
Kudowa-Zdrój
czyli zainstaluje jeszcze raz autocoma i zrobie aktualizacje na nowszą wersje, mogę w wersji 2011.3 podmie nić te pliki ale od delphi tam wrzucić i zaktywować czy muszę ściagnąć nowszą wersje autocom 2012.3?
Auto-Port
2011.3 niemozesz aktualizowac przez internet! 2012.3 mozesz aktualizowac przez neta
Ja go mam zainstalowanego i na ciezarowe i na osobowe, ale aktywowac nie moge bo twierdzi ze mam lipny kod.
Aktywuje sie tylko plik fileactivation.xml masz go wygenerowanego? I aktywowales go przez keygenerator ? najlepiej to zrob zdjecie na czym utknoles to ci pomoge bo nierozumie za bardzo o co ci chodzi ;)
koksiu621
Kudowa-Zdrój
Ale mi chodzi o to czy jak mam zainstalowana wersje 2011.3 autocom czy mogę wkleić te pliki co się podmienia od wersji delphi 2012.3 i wtedy aktualizować i wtedy autocom zaktualizuje mi sie do wersji 2012.3? czy muszę ściągnać wersje autocom 2012.3 od razu z tymi plikami do podmienienia ? Bo ten filmik co dodałeś to tez mam na tej płycie co mam autocoma 2011.3 i delphi 2012.3 tyle że mam po polsku, ale na tym filmiku jest pokazany program delphi i tak samo robiłem tego mojego ale czy da rady tak samo zrobic typowo autocoma 2012.3
kris_nl
NL
Witam szanownych kolegów, mam problem ze swoim AutoCom wersja CDP+ (złoty) CDP + 2012 Release 3,
sn w urządzeniu 30250, na naklejce 3555. Po zainstalowaniu programu zgodnie z instrukcją (dodaje w załącznikach)użyciu sn 30250, przy próbie test program nie wykrywa VCI (zdjęcie poglądowe w załącznikach). Zaznaczam że CDP+ wersja 2012.3 otrzymałem na płycie wraz z urządzeniem, instalowałem go na świeżo zainstalowanym windows i oczywiście bez internetu. Próbowałem usunąć ukryte pliki w windows od autocom, instalować z innym sn,zmieniać nr COM, zawsze ten sam problem przy próbie test. Co gorsze wczoraj pomimo, że test nie wykrył VCI próbowałem zaktualizować wewnętrzny firmware, pasek postępu doszedł do ok 90% i jakby zawiesił się. Czekałem 15min i nic dlatego odłączyłem kabel od komputera. Czy uszkodziłem urządzenie? Diody sygnalizują normalną pracę (palą się 2 czerwone) menadżer urządzeń wykrywa VCI ale program nie. Chciałbym oddać komuś to urządzenie do naprawy ale mieszkam za granicą, ostatecznie, jeżeli nie znajdę rozwiązania odeślę urządzenie do Chin. Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Pozdro
Podzieliłem archiwum na 3 częsci po 1 MB dlatego że był problem z dodaniem pliku 2,5MB
  • Pliki.part1.rar
  • Pliki.part2.rar
  • Pliki.part3.rar
Auto-Port
nie próbowałem z tymi plikami, takze niechce cię w bład wprowadzić, z tego tylko co wiem to 2011.3 przez neta blokuje głowice i program, a z tymi pilkami czy da się wkleić do tej wersji to nie wiem nie próbowałem :)
Pozdro
spróbuj kolego podmienić jeszcze kabel usb bo czesto on chrzani całą robotę, druga sprawa sciągnij sobie wersje 2011.1 ona chodzi bez aktywacji i zainstaluj na sn 2011.1 na płycie od 2011.1 masz tam sterowniki usb urządzenia i dobrze jak byś je zainstalował na podłączonym urządzeniu. Jesli to ci nie przyniesie poprawy to niestety ale musisz odesłać do naprawy ...
Cybuch1983
Witam wszystkich, sorry za powtarzanie tematu - szukam kogoś kto mógłby mi pomóc aktywować mój plik, bo chinole się nie chcą odezwać już 3-ci tydzień.
moje wersja programu to:
CDP+ CARS ID: a-710-142 HARDWAREKEY: EYGRNVNMRBAO SERIAL: 100251
Jeśli ktoś jest w stanie udzielić mi pomocy proszę o podanie maila gdzie mam przesłać plik.
Serdecznie dziękuję za pomoc - myślę że będę w stanie odwdzięczyć się jak najszybciej swoją wiedzą i doświadczeniem.
Status
Zamknięty.
