Zrobiłem tak w seicento, zamiast jakichś teflonowo-gumowo-metalowych tjuningowych wynalazków za kilka stów dałem rurkę miedzianą za 5zł, która wytrzyma jeszcze większe ciśnienia i temperatury.
Ładnie żeś ją wygiął, wygląda jak oryginał
Filtron :facepalm:
Burak
Wieś
Ja tam do filtrona ( jeszcze w senczaku) nic nie mam .
tylko tak patrzę na to zdjęcie i kolektor byś porządnie dokręcił :p
MIKUr1
Okolice Krakowa
Z tego co widzę, to nie ma też miski, więc zakładam, że coś przy nim dłubie ;)
A to robisz pod kjsy? Czy tylko tak żeby ucierać D tym w BMW. Jak pod kjsy to wes se pedały cofnij do kabiny fotel też do tyłu i szerzej te pedały daj. Poprostu wygiąć trochę
Pod kjs bym nie montował turbo, bo to zmienia klasyfikację i by jeździł przeciwko mocniejszym przeciwnikom. Po prostu chciałem zobaczyć, czy faktycznie tak jak piszą internetowi eksperci na forach trzeba włożyć 20 tys, żeby założyć turbo, podwoić moc i żeby to się nie rozpadło po kilku km.
Można wszystko można tylko trzeba wyłączyć internet, zobacz jak Kempa uturbił takie audi jak moje i na dodatek założył dyfer i skrzynie od BMW
Nie wiem czy to dziwne czy śmieszne? Uważam że Iveco to najlepszy bus
366 kg ładowności. To.moj punciok za jedną krajowa ma więcej udzwigu
rausman
takie sobie z peugeota 406 chyba standard Wyświetl załącznik 2607
przy okazji rozwalilo opone ioslone na przegob i czujnik abs
miałem 406 v6 3.0 i tez walneła sprezyna... przejachałem tak 30 kilometrów i byłem w ciezkim szoku ze dało rade. To były cieżkie auta i chyba tez naprezenia zawieszenia na dziurach to powodowały. Prawdopodobnie zle zgrane zawieszenie lub stosowanie słabszych czesci z innych modeli.
