Astra G II 2003 1.6 TwinPort - Brak napięcia w wtyczce pompy wspomagania
toski112
Witam, od dłuższego czasu zmagam sie z zanikami wspomagania, mechanicy proponowali wymianę pompy wspomagania. Wspomaganie zanika co jakiś czas, pompa została wymieniona na 100% sprawną jednak nic się nie zmieniło wspomaganie nadal nie działa. Dziś sam zabrałem się za weryfikację i pomierzyłem napięcia. Alternator podaje prąd w normie, jednak pomiar w wtyczce, do której podpięta jest pompa zadziwił mnie.
Zgodnie ze zdjęciem od lewej są takie napięcia.
Lewy pin: 0.00 środek: 14.20 , prawy pin 0.04
Lewy pin to kabel niebiesko - biały i to on z tego co czytałem odpowiada za uruchamianie pompy.
Czy napięcia w wtyczce są poprawne ? Jak mogę naprawić ten problem?
Sprawdziłem też kostkę do której wydaje mi się być podpięty akumulator i tu już niebieski kabel ma 14.20
Mesiek
PLE
Czyli trzeba jechać do elektryka.
Skąd pewność że ładowanie jest odpowiednie w momęcie zaniku wspomagania?
toski112
Sprawdzałem ładowanie również w czasie, gdy pompa chwilowo pracowała, również mieściło się w normie.
gd_1985
Radom
Auto proste jak drut zdjąć osłonę pod silnikiem i sprawdź wiązkę jak coś to mam kpl
mazi0000
Katowice
W środku klemy sniedzieje przewód efektem jest grzanie się klemy i spadek napięcia.
2-KL15,1-informacja o ładowaniu z alternatora,3-diadnoza.
Regaciarz
Stale idzie innymi kablami, jeden z bezpiecznika przy lewym błotniku, masa bezpośrednio do klemy
toski112
Ładowanie mam pomiędzy 13,9 a 14,45 w zależności od obciążenia. Klemy dziś sprawdzę czy się nie grzeją dam znać. Tylko czy grzejąca się klema nie powodowałaby też innych wariacji w elektryce ?
a komp pokazuje błąd C1525 - Engine Running Signal (D+) No Signal
Masz jeszcze dwa grube-stały plus i masa.
Mesiek
PLE
Czyli druty w sterowniku silnika poulatywały.
Mesiek
PLE
Regeneracja
Inaczej lutowanie.
slaweuszek
Gorzów Wielkopolski
Nie bardzo kumam ... Co ma sterownik silnika do wspomagania ?
Żeby wspomaganie działało, ma być stały plus, plus po zapłonie, plus z alternatora i masa. Może być jeszcze przewód do diagnozy, w zależności który rok auta.
Markson43
Rzeszów
Na pewno musi wiedzieć ECU że wzpomaganie jest....czyli trzeba mu zalogowac.Ale tam to jest bo to działało.No ale to leci przez Ustawy.
Mesiek
PLE
Heh świat sobie nie wyobraża co inżynierowie opla mogą wymyśleć. Kiedyś się borykałem z brakiem kontrolki smarowania na desce. Okazało się że z jakiegoś powodu drut od czujnika szedł do ecu jedną wtyczką by drugą iść na blat. I tu ecu okazało się przerwą. Szybki bypas i dwa lata jak problem nie powrócił. Więc w tym modelu już mnie nic nie zdziwi. Nie zdziwił bym się jak by D+ szedł przez ecu. Na szybko nie mogę znaleźć schematu.
