barteek933
Mam problem z tym samochodem. Cały czas wyrzuca błąd od za bogatej dawki. w auto com'ie po skasowaniu błędu pojawia się on po ok minucie pracy silnika a check na zegarach nie zawsze wyrzuci. Samochód na wolnych obrotach chodzi nie równo. Słychać takie pukanie w wydechu ... Podczas jazdy ma normalną moc.
Sprawdziłem czujnik temp., nawet podmieniałem na nowy bo akurat miałem, przepływomierz pokazuje na wolnych obrotach ok 8-9 kg/h. przy przyśpieszaniu nawet do ponad 200. Pierwsza sonda na wolnlych obrotach ma 20mv a przy przyśpieszaniu do ok 950mv. Druga na wolnych ma 39mv i pracuje w takim samym zakresie co pierwsza. Czujnik temp w przepływomierzu mnie dziś zaniepokoił bo przy temp -8.5 pokazywał 20 na +. Chyba ze przepływomierz się nagrzał od silnika bo stał na wolych obrotach z 15min ... podczas jazdy pokazuje temp powietrza z przedziału 2-10 stopni. przy mocniejszym przyśpieszaniu spada w okolice 0.
Macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny. Przepustnica została przy okazji wyczyszczona. I nic to nie dało.
