1.6 VTI
Na wstępie wszystkich bardzo serdecznie witam i pozdrawiam. Znalazłem się na tym forum ponieważ szukam pomocy w zamian jestem pewien, że sam będę też potrafił jej udzielić.
Problem mam z 1.6 VTI (tak wiem, wiem :) ). Zapala na przysłowiowego strzała. Pracuje równo na obrotach 1200/min. Po chwili zaczyna zwalniać i wtedy zaczyna się falowanie i wypadanie zapłonów (słychać w tłumiku jak lecą zapłony). Faluje tak do ok 900 obr./min. i zaczyna pracować równo. Przy obrotach ok 720/min. pracuje idealnie. I jest tak jak ma być do czasu kiedy wystygnie lub przestoi noc.
1. łańcuch nowy, oczywiście ślizgi, koła faz, napinacz. Olej 5W-50.
2. nowe cewki, świece, odma
Żadnych błędów w silniku, na wolnych obrotach czas wtrysku 2ms. Korekty równo dla każdego cylindra. Czujnik w zakresie liniowo.
Ciśnienie w cylindrach 13 zimny ciepły. Zawory sterowania FZ nowe, fabryczne. Moc ma, nie dymi, wkręca się ładnie. Spalanie w normie czyli nie mało :) ok 9L/100K średnio.
Nie sprawdziłem czyli odkręciłem katalizatora czy może nie przytkany (ale moc jest, nie stawia oporu) i wtryskiwaczy (ale tu powątpiewam, że to ma sens). Jedna rzecz mnie zastanawia. MAP pokazuje na wolnych obrotach 50mBar a żądana jest -50 mBar. Podczas jazdy jak się przyspiesza wartość faktyczna pokrywa się z żądaną. Sam MAP sprawdziłem na prasce. Pokazuje OK ale jakby odwrotnie. Jak zadaję mu podciśnienie np. -30 mBar to wskazanie w kompie mam 30 mBar. To jedyne co mnie zastanawia. Ma to wpływ na mieszankę. Korek od oleju oczywiście zasysa, bagnet również, nic nie syczy. Jak się zatka przepustnicę i odmę gaśnie od ręki i trzyma zassany dopóki się nie odpuści zaślepek.
Osobiście podejrzewam vaveltronic choć wydaje się, że pracuje poprawnie eh.
dimitriew
Do sprawdzenia
kompresja
szczelność gniazd zaworowych (metodą nadciśnieniową)
Reset wartości adaptacyjnych
Do oceny mechanizm przestawiania valvetronicem (krzywki, napęd)
adaptacja valvetronic
czarnykolor
Łódź
Dlaczego olej 5w50 ? Producent zaleca 5w30 a dokładnie total ineo ECS lub jak dobrze pamiętam jakiś total 0w30 mcs czy jakoś tak. Dla valvetronika może mieć wpływ lepkość oleju
