Astra H 1.8 kręci ale nie odpala
Ven0x
iskupautwarszawa.pl
Stacyjka na 2 pozycji zapłon.
Cyka dziwnie skrzynka bezpieczników.
Przed awaria tego nie było.
Sypie błędami te które są na screenie
Jestem z okolic Żyrardowa może ktoś też.
Pangia
Rakszawa
Dziś wywalił takie błędy
Przez abs może nie odpalić ?
Bardziej przez brak komunikacji ze sterownikiem silnika. Podmień go na próbę; nawet jakby immobiliser później go blokował, to będziesz przynajmniej widział, czy chce w ogóle palić.
szary1977
Krupski Młyn
Ja bym odkręcił skrzynkę bezpieczników i odpiął dwie kostki, potraktował je kontaktem i poskładał w odwrotnej kolejności to może pomóc.
A jak twierdzisz że odpal na plaku czyli czujnik sygnał na wtryskiwacze nie jest podawany bądź pompa paliwa nie trybi.
Ven0x
iskupautwarszawa.pl
Pompę paliwa słychać kolego.
Ciśnienie na listwie ma
skrzynka bezpieczników była wyjmowana nawet 2 razy żeby się upewnić.
obstawiam już tylko ecu albo gdzieś przewód pierd…
carniski1
Ale to może być po prostu niewiedza, zabierz skrzynkę bezpieczników do jakiegoś elektronika który się zna jeśli chcesz trochę przyoszczędzić to kup multimetr i sprawdź napięcie na bezpiecznikach
carniski1
No to radzę wyjąć ECU i zanieść do specjalisty.
Gdyż moja wiedza kończy się na tym jak zamontować zawieszenie gwintowane albo turbosprężarkę do samochodu który fabrycznie jej nie posiada
Encore
Moderator
Skoro twoja wiedza jak sądzisz kończy się tylko na tym to po co piszesz niepotrzebne posty bez sensu, które w temacie nic nie wnoszą, twoje posty nie które zostały usuniętę ponieważ nic nie wnoszą do danego tematu, jeżeli nie masz nic sensownego do napisania w damym temacie to proszę powstrzymaj się.. Dziękuję.
carniski1
No po to że może ten gościu nie wie że pasowałoby zanieść ten kawałek badziewnej elektroniki do specjalisty
Encore
Moderator
To zasugerował Jarzi a ty niepotrzebnie podbijasz postami. Naprawdę ogarnij się troszkę. Reszta postów jak chcesz dyskutować to na Pw zapraszam.
szary1977
Krupski Młyn
A sprawdzałeś czy wtryskiwacze dostają sygnał i czy czujnik wału i wałków rozrządu generuje impuls? Bo z tego wynika że ECU nie daje sygnału na wtryskiwacze. Tam powinieneś mieć stały + a sterowanie jest podawane przez -.
Jak się nie mylę to te sterowniki lubiły siadać bo są montowane na silniku i je przegrzewa. Miałem kiedyś Vectrę która miała problem z sterowaniem wentylatora i przyczyną było uwalone ECU.
