Astra H 1.9CDTI nie odpala.
Emil93
Lubelskie
Witam.Mam problem z Astrą H 1.9 120km.Mianowicie auto czasami normalnie jeździ i nic się nie dzieje a czasami nie da się go uruchomić,po przekręceniu kluczyka nie nie świeci się kontrolka świec żarowych i nie słychać pompki paliwa, po dalszym przekręceniu kluczyka słychać tylko przekaźnik w BSI od rozrusznika,dodam,że w tym czasie co auto nie odpala czasami słychać pompę paliwa która się załącza ze dwa razy na ułamek sekundy i zaświeca się kontrolka świec żarowych, w tym czasie też diagnoskop nie łączy się ze sterownikiem silnika,abs poduszki i reszta się łączy.Po kilku próbach uruchomienia auto potrafi odpalić i jeździć cały dzień bez problemu.BSI zostało podmienione na próbę i to samo.
mazi0000
Katowice
A sprawdzałaś wtyczkę na pompie ABS ? Albo na wspomganiu.
Szumek72
Poland Warsaw
ha,ha,ha no rynce opadają....BSI ha,ha,ha , czekam na konia!
Masy i zasilania się kłaniają, co z tego że podmieniłeś moduł jak nie dochodzą na niego zasilania...
Emil93
Lubelskie
Wtyczki nie odłączałem w ABS i wspomaganiu.W module pod maską na przekaźniku głównym cały czas jest napięcie..Dzisiaj sprawdzę masy i wiązkę przewodów.
Emil93
Lubelskie
Problem tkwił w wiązce elektrycznej pod akumulatorem, pod peszlem było łączenie 5 kabli masowych które zgniło, Koledze Dimitriew dziękuje bardzo za nic nie wnoszący post, widzę żę na forum broń boże nie mieć wiedzy bo zaraz zostanie się zalanym śmiechami i chichami.Pozdrawiam
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Bo ludzie myślą że jak ci pomogą to zgarniesz całą kasę tego świata. Zawsze łatwiej się naśmiewać. A o ile mi wiadomo nikt alfą i omegą się nie urodził. Nie mam pojęcia dlaczego czsem ciężko jest naprowadzić kogoś na właściwy cel.
MTM
z charakterem
Jeśli jest profesjonalistą to owszem. Jeśli szopopapraczem garażowcem to niech się męczy...
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
Liczy się to że poradził sobie. Przecież nie będziemy weryfikować, przy proźbie o pomoc. Czy jest fachowcem czy majstrem co pozjadał wszystkie rozumy. Bo mnóstwo jest takich fachowców. Krawaty wiąże usuwa ciążę, lepiej robić to co się potrafi.
slawek2007.28
Okolice Ostrołęki
W to nie wątpie. Tylko na ile mogie staram się pomagać. Sam nie jeden sterownik ubiłem, za nim czegoś się nauczyłem.
