Astra H Z16XER - KZFR
fasolowy
WWA
Astra GTC Z16XER. Wyrzuca bład jak na zdjęciu. Silnik po rozgrzaniu klekocze jak diesel, obroty falują, zdarzyło się też, że miał cięzko odpalić.
Sprawdzałem zawór zmiennych faz. Na nowym i starym nie ma zmian. Zostają KZFR. Jak myślicie to one są winne czy szukać przyczyny gdzieś indziej?
dawjoz
gniezno
Silnik 1.6 ?
P0014 : Nastawnik wałka rozrządu, po stronie wydechowej/po prawej stronie/z tyłu, rząd cylindrów
fasolowy
WWA
Silnik 1.6 ?
Tak. 1.6
Napisałem, że podmieniałem zawór i bez zmian.
dawjoz
gniezno
Masz tam dwa wałki rozrządu każdy wałek ma swój czujnik położenia od strony rozrządu odkręcasz bodajże na 3 śrubki taki dekielek i w nim jest czujnik wystaje z niego taki malutki czpien żeby go sprawdzić wystarczy po porzez obracanie bez dotykania czpienia sprawdzić czy subliwie się chowa lub wysuwa musi bezwładnie się wysunąć lub wsunąć
Który rok tej astry masz
Sorry nie masz z czoła w dekielku czujników położenia wałka ale masz dwa czujniki i musisz sprawdzić czujnik od walka wydechowego wykręć go podłacz pod multimetr mież oporność i podgrzewaj opalarka jak zacznie zmieniać wartości jest popsuty
Bajzel
Jaką oporność oczekujesz zobaczyć w czujniku halla?
dawjoz
gniezno
Tu masz wszystko jak sprawdzić fakt tam są czujniki halla możesz sprawdzić dioda
szary1977
Krupski Młyn
Przeważnie ten błąd i stukanie choćby praca diesla to było winowajcą KZFR. Nie była to udana jednostka opla. Te KZFR były nawet czułe na rodzaj oleju, prywatnie napisał mi kiedyś gościu z serwisu opla że te silniki nie mogły pracować na oryginalnym oleju GM bo miały niby mikro gluty które powodowały opóźnienia w sterowaniu KZFR, i w takich silnikach które przyjeżdżały z tym problemem były robione płukanki silnika i zalewane Mobil 3000 5W-30
fasolowy
WWA
Dlaczego akurat mobil?
A sprawdzałeś jak wyglądają KZFR na zimnym silniku? Nie powinny mieć luzów.
Nie sprawdzałem. Dziś będę to rozbierał.
szary1977
Krupski Młyn
Nie wiem dlaczego akurat Mobil? Może był to najtańszy olej który nie miał mikro glutów. A opel podobno nie oświadczył tego oficjalnie tylko serwisy o tym wiedziały.
szary1977
Krupski Młyn
Super że sprawa się rozwiązała i napisałeś co było przyczyną bo dużo wątków jest zaczynanych ale na koniec jak już ktoś usunie awarię to nie pisze co było przyczyną, a to mogło by się przydać innym na przyszłość.
