Astra J kontrolka ręcznego
ewemarkam
Bielsko-Biała
Pewnie to pokłosie zalania BCM. Działa wszystko, jest wyczyszczony. Nie widać wypalonych ścieżek. Ale do rzeczy, podczas jazdy zapala się kontrolka ręcznego i pika sobie, gdy się zatrzymuje to przestaje pikać., płyn hamulcowy jest. Pływak zwarłem i też dalej błąd. Wyłącznik przy dźwigni wątpię aby coś się z nim stało. Teraz pytanie. Szukam schematu BCM, pinout kostek. Jeśli nie ma to czy któreś z oprogramowania Tech2 albo coś innego jest w stanie sprawdzić co jest grane. W czym leży problem, czy to faktycznie BCM, czy jednak z czegoś nie ma sygnału a być powinien. Da się wyświetlić stan wyłączników od np pływaka czy dźwigni ręcznego?
Najbardziej pomocny byłby pinout BCM. Samochód to 2015r 1.6b HB 5 drzwi.
sprawdź od podstaw. może w kostce jest trochę wody, syfu i zwiera do masy. wypnij centralkę i sprawdź przy dźwigni ręcznego czy nie ma przebicia z masą na przewodzie od czujnika.
pływak na zbiorniczku jak pamiętam też zwiera gdy jest za mało płynu. więc twoja zworka zasymulowała właśnie brak płynu :) ale głowy nie daję.
pika, bo ruszasz na zaciągniętym ręcznym. to normalne.
ewemarkam
Bielsko-Biała
Mierzyłem pływak miernikiem, i wychodzi że jeśli jest poziom ok to jest zwarty. Przeglądane jeszcze wiązkę i sam moduł, może będą te same kolory przy ręcznym i przy BCM.
mazi0000
Katowice
Używany musi być wylogowany , więc będzie najlepiej jeżeli przelutujesz eprom i procesor.
Autoelektronika
Jak patrzyłem na ceny modułów, to mało nie spadlem z krzesła. 2 lata temu 100 PLN a teraz 7x więcej.
Nie koniecznie,można to machnąć zdecydowanie taniej a nawet tanio więc nie ma co spadać z krzesła,jak coś to odezwij się
