Astra J, praca wentylatora ..
stas_ko
Astra J 1.4 benzyna 2011.
Wentylator zalacza sie mimowolnie, cyklicznie, czy stoi na jalowym czy jedzie, czy zaraz po odpaleniu... Chwile popracujw, wylaczy sie na moment i znow i tak ciagle.
Od czego zaczac? OBD, bede mial jutro - wiec chetnie poslucham porad, ktore wezme tez pod uwage :) pozdrawiam
Ps. Dodam ze to moja 1 astra, swiezy zakup - moze czegos nie wiem o tym modelu ... dodatkowo dodam ze co odpalenie silnika wlacza mi sie sniezynka klimatyzacji, mimo ze ja wylaczam ciagle, a wentylator i tak mi wachluje.
Wentylator czego? Nawiew kabiny czy na chłodnica?
stas_ko
1. Az sprawdze pozniej czy rzeczywiscie Astra ma takie ustawienia. Pierwsza moja Astra wiec jeszcze sie ucze tego gagatka....
2. Tak na chlodnicy, pod maska wentylator.
Trzeba przestawić w ustawieniach na wyświetlaczu na załączanie ręczne.
Chyba żeś oszalał? To jest jakieś prawie dwa klocki do szuflady i do tego kompresor plus aluminium ze skraplacza w gratisie.
O bonusie jeżeli masz własną stację klimatyzacji nawet nie wspominam :cigar:
(jeszcze nie zaszkodzi wentylator dla świętego spokoju wymienić :D)
No bo pewnie masz włączoną klimatyzację. to tyle w tym temacie :)
Jest ona domyślnie załączona, więc żeby ją wyłączyć, musisz dezaktywować tryb osuszania przedniej szyby.
To ten przycisk po prawej na górze.
A po lewej na górze jest sterowanie klimatyzacją. Obie lampki mają być zgaszone. Teraz wybieraj tylko kierunek nawiewu, używając trzech środkowych przycisków.
stas_ko
Nawiew mam srodkowy na twarz.
Klima zalacza sie (tzn guzik sie swieci od klimy) po kazdym odpaleniu auta. Mimo ze ja wylaczam to ciagle mi sie zalacza przy ponownym rozruchu i wentylator tez ciagle dziala. A wylaczenie klimy nic nie daje wtedy, wentylator ciagle cyklicznie dziala od samego startu silnika, mimo ze jest zimny....
wdwiesiek
Przeczytaj instrukcje-klimatyzacja -albo wykorzystuje ostatnio wybrane ustawienia !!!
Farseer
Pruszków
Można najpierw podejrzeć parametr temperatury płynu chłodniczego. Być może tam coś się dzieje i zmusza wentylator do pracy.
Dodatkowo, ten wentylator jest sterowany przekaźnikiem czy sygnałem z komputera silnika?
