Audi 1.9 tdi avb ściąga pasek rozrządu
Asteri
Te "andrzej", weź Ty może dokręć koło pasowe i później się martw paskiem ...
Matko i Córko...
:D
Miałem juz dokręcone na gotowo ale jak zobaczyłem że pasek rozrządu mi cofnęło w stronę silnika to odkręciłem koło żeby mieć lepszy dostęp do centralnej śruby w celu obracania wałem ;)
Asteri
Dzisiaj kupię nową szpilke napinacza i zobaczę czy coś pomoże. Napięcie waszym zdaniem jest w porządku ? Napinam tak jak nowy zestaw czy dać odrobinę luźniej niz nowy bo ten jednak ma juz 5tys.km i nie chce przesadzić
dejot43
Olsztyn
Miałem taki przypadek, że ściągało pasek z koła. Był luz na panewce na wałku pośrednim. Założyłem nową panewkę, rozwierciłem i było ok. Jeśli wałki nie są do siebie ustawione równolegle to tak się dzieje. Wystarczy kilka dziesiątych mm. Krzywo splanowana fłowica też może dać taki efekt.
Asteri
Wymieniłem szpilkę na nową ale też nic to nie dało więc pewnie tak zostanie. Koło pasowe na wale, pompa wody, rolka nie były ruszane tak że zostaje góra od napinacza w górę. Głowica była planowana więc może rzeczywiście krzywo ją splanowali.
bobsley6
Wrocław
Ciekawe jak sie zakonczylo u sienie mam tak samo . Robota całego silnika z robota głowicy wałkiem itp .... i pasek sunie ku silnikowi .... macie jakies doswiadczenia.. ?
