Audi 100 c4 1994 hamulce trzymają.
ryszard70
Takie pytanie.Czy wymieniajac klocki stary plyn wciskajac tloczek gdzie dałes.
samspec13
europolonia
Tak jak sie przejade kawałek hamujac
Przy odłączonym przewodzie podciśnienia od serwa , czyli jeździe z twardym pedałem też blokuje ?
Zrób sobie pojemnik z płynem i przewód z korkiem i podaj płyn pod własnym ciśnieniem a jeśli możesz daj 1bar na płyn . Odpowietrz układ . Nie pomoże to wymiana pompy lub bloku ABS . Ale to już warsztat .
Jak to gdzie -schował do kieszeni...:p:D pomijając ortografię i gramatykę to bardzo ,,błyskotliwe,, pytanie:woot::wideyed:
Dobry warsztat pomoże, sam tego nie zrobisz.
Po 2 stronach bezsensownego rzucania pomysłów na pałę, tylko Stanisław dał dobrą radę...:eek:
Poziom tej dyskusji pokazuje poziom znajomości układów hamulcowych w samochodach...:meh:aż strach jechać gdzieś na warsztat...:nailbiting::wideyed:
Zimoon
Gdańsk
zgadza się co wyżej napisali koledzy. Nie zmienia to faktu, że winne mogą być 4 zasadnicze tematy. Pompa, serwo, zaciski lub przewody gumowe. Wymienić pompę to nie sztuka. Sztuką jest zamontować markowy i nowy produkt a nie ryzo-podobnego kondona.
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
No ale wystarczy odkręcić odpowietrznik i już wiemy czy wina zacisku czy płyn nie ma swobodnego powrotu.
Szumek72
Poland Warsaw
Panowie, przewód elastyczny do wymiany i kropka. Jest wewnątrz rozwarstwiony, przed wymianą było ok bo kolega w czasie wymiany musiał załamać przewód lub za mocno zacisnąć i teraz jest nie ok. Lub sam z siebie już ma dość.
Gdyby padła pompa to oba przody by trzymały i to samo ze wspomaganiem . Mówimy o lewym przodzie, racjonalne i logiczne myślenie wystarczy. Czy wygląd zewnętrzny przewodu świadczy że jest sprawny? Czy kiedykolwiek był zdejmowany zacisk? Był zaciskany przewód, jeszcze nie daj boże żabką zaciskową...
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
Zgadza się przewody puchną i pompa daje rady przepchnąć a swobodnego powrotu nie ma. Ale ja jak bym robił to tak pierwsze bym popuscil odpowietrznik. Jezeli odpusci to nastepnym razem za elastykiem. I juz bym wiedzial czy zacisk czy elastyczny czy dalej coś trzyma....
slawek1
Świdnica
Dwie strony pieprzenia bez sensu. Tylko Szumek i BAS dobrze gadają. Według mnie tez przewód elastyczny. A po odpowiedzi autora wątku,ze przewody wyglądają dobrze ręce mi opadły. A co im kur.a rentgena robiłeś ze jestes pewny,ze dobrze wyglądają ????
B.A.S.
Kraśnik/Pruszków
Nie jeśli wspomaganie zaciąga po naciśnięciu pedału hamulca .
Czyli jak serwo bedzie w pracy to nie odpusci mi zacisku jak odkrece odpowietrznik? Chyba nie zrozumiales o co mi chodzi. Co do serwa to może odkręcić pompe odsunąć i też bedzie wiadomo czy jest w porzadku czy nie.
samspec13
europolonia
Odpuści do następnego naciśnięcia pedału.
Dawid17735
Sprawa wygląda na tę chwilę tak. Juz mi ktoś doradzał aby kupić zestaw naprawczy do zaciskow, zmienić na nowe gumki i porządnie wyczyścić. Zrobiłem tak jak mi radzono nic nie pomogło. A co do przewodów to faktycznie coś w tym może być. Jeśli wezmę i odpowietrze to stary płyn zejdzie i tloczek się cofa. Mam tak w 3 kołach. Prawe tylnie jest w porządku.
Autorze wziąłeś się za coś o czym nie masz zielonego pojęcia !!!:banghead::mad: Weź sobie najpierw poczytaj trochę na temat budowy i funkcjonowania hydraulicznych układów hamulcowych, bo widzę, że jak mówi stare przysłowie wojskowe- ,,jesteś odporny na wiedzę i trudny do zaje....a,,:confused:
Ta twoja audica to żaden szczyt techniki, a ty tu się móżdżysz i nic z tego nie wynika:meh:
A najlepiej to zaprowadź do warsztatu i niech ci zrobią, bo jak sam ze swoją wiedzą zrobisz to jeszcze przyj...sz w kogoś podczas jazdy i tak się skończy twoja kariera mechanika amatora...:rolleyes::bored:
Dawid17735
Po co piszesz takie bzdury, masz jakieś swoje głupie mądrości. Chcesz pomóc to napisz konkretnie a nie pierdoly
