audi 80 b3 1.8 pm monowtrysk
tomi4m10
Trojmiasto
Witam, do tej pory zajmowalem sie glownie autami z w pelni elektronicznym ukladem zaplonowym, ale jest ciekawy pacjent, audi 80 b3 1.8 pm monowtrysk, silnik przy kazdej predkosci obrotowej delikatnie poszarpuje i nim bujnie raz na kilka zaplonow, jest tez prychniecie z wydechu, jest to na tyle delikatne, ze nie czuc podczasu jazdy, no ale cos sie kroi, wiec chce z tym dojsc do ladu, wymienione swiece, przewody sprawdzone, kopulka i palec wygladaja na niedawno wymienione, troszke je przeczyscilem.
co tam jest jeszcze do sprawdzenia?, nie znam tej konstrukcji do konca, rozumiem, ze jest tam jakas cewka ktora podaje na palec prad, przyspieszacz zaplonu wyglada na odsrodkowy, ale idzie do niego 3 pinowa wtyczka.
jesli nic tam innego nie moze sie popsuc, to mam znajomego co ma takie auto i podmienie od niego kopulke i palec, choc naprawde wyglada to wszystko na niedawno zalozone.
jest tez jeden dziwny objaw, silnikiem zatelepie lekko po zgaszeniu
pozdrawiam.
tytoos
Poznań
a takie poszarpywanie nie bedzie spowodowane poduchami silnika? jak one wygladaja??
jowtek
spróbuj podmienić cały aparat zapłonowy.
tomi4m10
Trojmiasto
o kurde nie wiem czy on ruszy, bo wyglada na zapieczony, a i z nieswojego auta sie boje, ale dzieki za rade, podejrzewalem, ze wypalone gniazda, podobno daja taki objaw, silnik ma na kazdym cylindrze jakies 9,5 -10 bar, a po probie olejowej 11, ale skoro po probie ma wiecej to jesli cos traci to wyglada na to, ze na pierscieniach, ksiazka podaje, ze cisnienie powinno byc 9-12 bar.
PySIEK
Podlaskie
www.facebook.com
Należy odróżnić wypadanie zapłonów od szarpania.
2 przypadki szarpania w audi b4 2.0 na mono.
Wymiana sondy lambda załatwiła sprawę.
Przed wymianą oczywiście trzeba ją sprawdzić.
Wtrysk siedzi na gumowej podkładce-sprawdź czy nie ciągnie lewizny.
tomi4m10
Trojmiasto
wg mnie wypadaja zaplony, raz na 2 sekundy silnikiem delikatnie szarpnie i slychac prychniecie z wydechu, caly monowtrysk uszczelniony, podczas jazdy nie szarpie, jutro podmienie kopulke i palec, a potem wymigam kody bledow, moze to cos rozjasni.
