Audi A3 2.0 TDI 2008r nie dziłaja spryskiwacze
Ziomal46
Limanowa
Witam mam problem w Audi A3 z spryskiwaczami przedniej szyby i tylniej oraz z tylnią wycieraczką nie działają. Wymieniłem przełącznik przy kierownicy bo myślałem ze on coś szfankuje bo przednie wycieraczki działają. Ale po wymianie jest to samo. Pompka spryskiwaczy działa bo wymontowałem i działa. Ale prąd do pompki nie dochodzi. Jest jakiś przekaźnik? Proszę o pomoc. Z góry dziękuje.
Markson43
Rzeszów
A bezpieczniki sprawdzałeś i czyściłeś?
Jak znajdziesz który jest do spryskiwaczy to sprawdż czy jest na nim napięcie po zapłonie.
Markson43
Rzeszów
Poszukaj rozpiski na necie.....bezpieczników do twojego rocznika.
Lub na zaślepce do bezpieczników.
Ziomal46
Limanowa
Tak zrobiłem i na tych właśnie bezpiecznikach 42 i 43 nie ma wgl prądu. Nie wiem co jest grane tylko na tych dwóch nie ma.
Markson43
Rzeszów
A sprawdż czy jak dasz dzwignią na spryskiwacze czy wtedy się pojawi.
Ziomal46
Limanowa
Ok dzięki jutro sprawdzę. I dam znać czy jest. A jeśli jest to co może być padnięte ?
Markson43
Rzeszów
Może ktoś na forum ci jutro pomoże bo ja jak na razie to nie wiem.
Myślę że nie jest to trudna usterka.
Ziomal46
Limanowa
Odczytałem błędy i wyszło mi:
1.STEROWNIK POMPY SPRYSKIWACZY SZYBY Przerwa w obwodzie (lub okablowanie) lub zwarcie do masy KOD BŁĘDU 00156
2. STEROWNIK POPMY SPRYSKIWACZY SZYBY TTLJIEJ Przerwa w obwodzie (lub okablowaniu) lub zwarcie do masy KOD BŁĘDU 02398
3. ZACISK 75x uszkodzenie elektryczne w obwodzie 02401
A na bezpieczniku 42 i 43 przy przycisnietej dźwigni nie ma prądu.
mChL
Piekary Śl.
Witam, sprawdź czy jest charakterystyczne cykniecie przekaźnika gdy próbujesz uruchomić spryskiwacze, jeśli nie trzeba odnaleźć przekaźnik, sprawdzić czy dochodzi do niego napięcie.
Ziomal46
Limanowa
Ok sprawdzę narazie dzięki wielkie
Tylko który to przekaźnik ? Próbowałem zmieniać przekaźniki i dalej nic.
Ziomal46
Limanowa
Wychodzi na to że to ten u samej góry z prawej strony 404. Podmienię z innym zobaczę czy będą działać. Dzięki za schemat dam znać czy to wina przekaźnika.
Markson43
Rzeszów
Jeżeli jest to na pewno ten przekażnik to sprawdż czy jest sterowanie na cewkę przekażnika(plus lub minus).
I czy jest główne napięcie na styk roboczy,to te grubsze piny przekażnika.
Vag mówi że sterownik więc go poszukaj bo przekażnik nie jest sterownikiem.
A co do okablowania to też bym przetrzepał ale w komorze silmnika.
To jest rok 2008,to sterowanie z manetki może być po canie.
Ale mogę się mylić.
Markson43
Rzeszów
No to poszukaj na necie gdzie jest sterownik spryskiwaczy a raczej cały moduł powiązany z innymi rzeczami.
Ale mogę się mylić.Tu jest grupa wsparcia technicznego to ci pomogą....
Jak się nic nie dowiesz to ja się spróbuję dowiedzieć.
Ziomal46
Limanowa
W tym rzecz że już szukałem na internecie i nie mogłem znaleźć:/ przyjedzie do mnie kumpel mechanik może on coś poradzi. Dam znać co on powiedział
