Audi A4 1.8T AEB problem
qenik
Witam, opiszę swoje problemny z autem od samego początku. Bardzo proszę o pomoc bo mechanicy rozkładają ręce.
Po sprowadzeniu z niemiec okazało się, że bierze znaczne ilości oleju i strasznie kopci. Mechanik stwierdził, że należy wymienić uszczelniacze na zaworach i pierścienie(1100zł). Po wymianie zaczął brać jeszcze większe ilości oleju i dalej kopcił w dodatku stracił moc i zaczął więcej palić + coś brzęczało w silniku. Zatem zdecydowałem się na kompletny remont silnika, gdyż tak mi radził mechanik. Szlif głowicy,bloku,nowe tłoki,pierścienie, panewki coś tam z prowandnicami było robione itd. Praktycznie wszystko. (ok 3tyś wyniosło z częściami i robotą) Po złożeniu dalej ten sam objaw. Pozostała więc turbina, którą też zregenerowałem no i nareszcie kopcenie ustało.
Wszystko jest dobrze, samochód cichutko chodzi i co najważniejsze już nie kopci i nie bierze oleju. Ciśnienie mam na cylindrach aż 14bar (wczoraj sprawdzane) turbina po regeneracji toż ten samochód powinien rwać jak szalony a on w ogóle nie ma mocy. Normalnie jakbym taczką jechał. 4tyś obrotów a on się toczy. Jakby zwykłe 1.6. Jeździłem na komputer i wyskoczył błąd czujnika położenia wału (Halla czy jakoś tak) i stwierdził, że rozrząd może być źle ustawiony albo czujnik do wymiany. - błędu na wolnych obrotach nie ma, dopiero jak wchodzi na obroty to wywala.
Wczoraj podjechałem do mechanika i sprawdził jeszcze raz dla pewności:
-wałki równo stoją na znakach na 16 ogniwach
-pasek rozrządu też JAKBY równo, bo może z 1-2mm w bok od znaku bo mówi, że nie da się tego lepiej ustawić. Czy to możliwe?
-sprawdzał też czujnik, ale nie wiedział dokładnie jaką oporność on musi pokazywać. Czujnik jest bardzo ładny, czysty i kable też ładne. Podłączał i pokazywało jakieś oporności.
Bardzo ważne pytanie. Czy wałki muszą stać na znakach i musi być widocznych 16 ogniw + jednocześnie się pokrywać z paskiem rozrządu, który też musi stać na znakach w tym samym czasie?? Bo tak nie jest.
Jest mozliwość spradzenia tego dokładniej na jakimś komputerze? Byłem u człowieka ponoć najlepszego w okolicy a on mi powiedział, że się nie zajmuje tymi silnikami i że nie zna parametrów ale zobaczyć może...... ręce opadają. Tyle kasy poszło w tego złoma a mam muła zamiast konia.
magol21
Łódź
Tak wałki muszą być idealnie na znakach z paskiem rozrządu też musi się idealnie pokrywać , naciąg paska reguluje się napinaczem .
qenik
czyli tak jak myślałem. Problem w tym, że mechanik nie wie jak to zrobić... Mówi, że się nie da a inny chce za zrobienie tego 3 stówy+podłączenie pod komputer 50. Problem w tym, że jestem kompletnie już spłukany...
Podpowie ktoś jak to zrobić? to mu przekaże może coś pomoże. Ogólnie dobry mechanik, tylko jeszcze nie robił takiego silnika...
qenik
A jeżeli pasek 152 zębny to źle? Bo to dużo rozbierania żeby policzyć a jeżeli wyjdzie że 152 to i tak nie mam kasy na nowy bo jestem spłukany po tych remontach. Naprawdę ma to jakieś znaczenie ilo zębny jest ten pasek??
a osłony nie da rady zdjąć tej gónej?
fructon
Kraków
www.czesciserwismroz.pl
152 pasek nie jest już w sprzedaży ale do153 przychodzą zupełnie inne elementy efektem tych zmian nawet po prawidłowym montażu jest przesunięcie znaku rozrządu w granicy 1-2 mm i jest to normalne, nie wiem jaki dokładnie błąd generuje twoje auto ale za to wiem jedno że oddajesz je do niedouczonych mechaników którzy nie mają pojęcia o sprawdzaniu tego silnika .Biorąc pod uwage to że nie dysponujesz możliwosciami prawidłowej diagnozy nie mam szans pomóc ci w jakikolwiek sposób moge tylko bawić sie w zgadywanie że nie ma prawidłowej koleracji między czujnikami albo masz uwalony czujnik obrotów wału lub problem z nastawnikiem lub czujnikiem wałka pod warunkiem że rozrząd jest prawidłowo zrobiony a tego nikt nie wie ,tak więc ktoś kto zna obsługe vaga szybko ci na to odpowie jesli będzie miał pojęcie co sprawdzic .
qenik
Dzięki wielkie za odpowiedź. Tego właśnie potrzebowałem.
Całkiem możliwe, że czegoś brakuje, bo jest delikatnie przesunięty. Powiesz może co to są za elementy? to się dokupi. Może poprzedni właściciel auta zmieniał rozrzad i załozył 153 ząbkowy pasek w miejsce 152 i nie dodał tych elementów.
qenik
Problem rozwiązany. Rozrząd źle był ustawiony ponieważ koło wałka rozrządu było odwrotnie założone i wg tego mechanik się wzorował bo na obu stronach są znaki tylko że w innym miejscu. Po odwrócniu koła i idealnym ustawieniu rozrządu auto ciągnie jak szalone normalnie jestem w szoku:D taka banalna przyczyna a już chciałem kupować czujniki i wymieniać rozrządy:D Dzięki wielkie Panowie!
P
PogotowieSamochodoweUK
3k remont czesci z robota hmmmmm Ja robilem remont 1.8T APU blizniaczy silnik z tym samym problemem zabkow na pasku
i cena przekroczyla 7kzl gdzi robilem to sam.
qenik
Dokładniej 2350zł (mam gdzieś wszystkie paragony) - Zakład w Białej Podlaskiej, Wiesław Ossowski gdyby ktoś chciał kiedyś skorzystać, facet jest profesjonalny :) oczywiście doszły jeszcze jakieś uszczelki pod głowice, termostaty,oleje, filtry, więc licze +/- jako 3k cały remont. No i jeszcze 500zł dla innego mechanika, który rozłożył silnik na częsci i złożył.
W szoku jestem, że silnik 1.8 może mieć taką moc:) teraz mijam co chce i jak chce wbija w fotel konkretnie:)
7 tyś ; o w życiu bym nie robił remontu, gdyby to miało tyle wynieść. współczuje.
Dzięki Panowie jeszcze raz za pomoc, temat do zamknięcia.
P
Nie chce tu nikogo osadzac, ale wierz miz e za te pieniadze nie da sie zrobic remontu. Co najwyzej zrobic uszczelnienia glowicy, zestaw UPG, pierscienie i zadnych panewek ani szlifow.
