matrixpolska123
- Dołączył
- 25.03.2026
- Postów
- 1
- Punktów
- 0
Mam problem z tym autem już od zakupu gdzie co jakiś czas na desce rozdzielczej podczas jazdy pojawiał się błąd świecy żarowej i samochód wchodził w tryb awaryjny, trzeba było zjechać, zgasić silnik i ponownie go odpalić żeby to zniknęło, ale tylko na jakiś czas, potem u mechaników była zmieniana membrana podciśnienia oraz był programowany EGR i robiona adaptacja co faktycznie pomogło na kilka miesięcy, jednak po czasie problem znowu wrócił, nie wiadomo jaka jest przyczyna i jest to niezauważalne na pierwszy rzut oka, można jechać sto kilometrów i może się nic nie wydarzyć, a innym razem już tak. Logi komputera podczas jazdy pokazywały nieosiągnięty poziom doładowania P0299 co rzekomo wskazuje na turbinę ale to może być chyba wszystko, elektrozawór, jakaś nieszczelność w układzie, czy czujniki, samochód ma bardzo dużo mocy I nie brakuje mu siły, czy jest jakiś sposób żeby jakoś pominąć na stałe taki błąd w ECU albo to jakoś naprawić bez wymieniania wszystkiego po kolei po omacku? Jest to naprawdę frustrujący problem.
