Audi A4B7 1.9 TDI BRB telepie na zimnym silniku
Artursz1
Mam taki problem ze swoją B7 1.9 TDI silnik BRB ,po uruchomieniu silnika gdy dodam gazu powyżej 2,5 tyś zaczyna telepać całą budą to samo dzieje się podczas ruszania na 1 i 2 biegu do 3000 obrotów ,auto pali 8 litrów , jest błąd wypadania zapłonu na 4 cylindrze
Co może być nie tak?
heniek1000
Trzeba podmienić na 4 cylindrze gadżety i kompresję sprawdzić.
A najlepiej to pod kompa podpiąć i zerknąć na 4 wtryskiwacz.
heniek1000
Wymieniony na jaki? Nowy, czy regenerowany?
Tam jest jakiś problem z gniazdami(bo to pompowtryski?)
Kompresję trzeba sprawdzić to raz a dwa 4 wtryskiwacz.
Jak to jest gniazdo wtryskiwacza, to "remont kapitalny".
Musisz się mądrzejszych zapytać.
Artursz1
Wymieniony na używany, tak to pompowtrysk, chyba że ten wymieniony pompowtrysk jest jednak zepsuty.
Tylko że to telepanie nie występuje za każdym razem,ale na pewno zawsze na zimnym silniku.
heniek1000
Najtaniej, to wychodzi podłączyć pod kompa.
A jak jakieś regenerowane z lipnego źródła to mogą być trafione.
O ile tam nie będzie grubszego tematu, jak one wczesniej lały.
Piotr_Ł
Lublin
Sprawdź korekty, zamień wtryskiwacz 4 z 2. Jeżeli błąd wraca na 4 cylindrze to sprawdź wiązkę wtryskiwacza. Upewnij się ze gniazda pompowtrysków są nieuszkodzone. Jeżeli dalej jest błąd to usterka tkwi w mechanice silnika. Sprawdź jeszcze w jakiej kondycji są szklanki i wałek rozrządu.
Artursz1
Wałek nowy, a szklanki wymienione 8 tys temu
