Dymi, nierówna praca, 1.9 tdi BXE
E4roD
Witam...
Mam o to taki problem, mój silnik ostatnimi czasy był oddany do remontu, głowica była planowana, nowe prowadnice, zostały wymienione wszelkie uszczelki, uszczelniacze, pierścienie itp. Wymienione zostały również panewki oraz wałek rozrządu bo był zjechany życiem. Przy tej okazji wyszły jeszcze świece...
A w tej chwili docieram wszystko po przez spokojną jazde... nie przekraczanie 3 tys. obrotów.
No, ale problem mój jest taki, że Leon dymi mi na biało podczas postoju, gdy już zrobię kilkanaście kilometrów, dojadę z punktu A do punktu B, gdy silnik już jest w temperaturze roboczej, 90 stopni. Po zatrzymaniu zaczyna pojawiać się biały dym, tak samo jest, gdy jadę na samym biegu 1 lub 2 i lekko dodaje gazu, gdy wcisne padał gazu trochę mocniej dymka już nie ma.
Co to może być?
Dodam jeszcze, może ma to coś związek z tym, że gdy jest silnik rozgrzany to ciężko go odpalić, trzeba dłużej pokręcić i gdy już odpala to jest taki mocny strzał, mocne drżenie samochodem, na zimnym odpala jak żyleta. Gdy dymi, mocno telepie silnikiem.
Do turbiny było zaglądane, wszystko oki, pompowtryski też w porządku. Odma sprawdzana, EGR to samo. Zero błędów. Jak był rozebrany silnik reszta wyglądała dobrze. Ma ktoś jakiś pomysł? Silnik 1.9 tdi BXE.
E4roD
Wykluczyłem to ze swoim mechanikiem.
Może to jednak coś z pompowtryskiwaczami, będzie trzeba jechać do dobrego elektromechanika i zobaczy jak wyglądają te wszystkie pomiary. Będę informował na bieżąco.
dimitriew
Do sprawdzenia bipy. Zmierz cisnienie na przelewie pompy tandemowej. Gniazda pompek w jakim stanie? Dym ma gryzącą woń?
E4roD
Samochód był u elektryka, który ma o wiele lepszy program. Wyszło, że jest coś nie tak z pompowtryskiem na drugim cylindrze. Zawiesza się czy coś takiego... Wypadanie zapłonu.
E4roD
Hmmm... regenerować czy kupić używke? Jutro mam możliwość kupna za 250 zł, już kiedyś kupywałem z tego szrotu pompke i była w stanie idealnym. Tylko że to jest loteria. Kiedyś się dowiadywałem to u mnie koszta regeneracji od 250 do 500 zł, zależy co tam trzeba zrobić.
A po krzywionego korbowodu jakie są objawy?
E4roD
Nie no, tak to nie mam. Z rana to normalka, że jest jakiś dymek bo różnica temperatur. U mnie występuje to tylko, gdy silnik posiada już roboczą temperature. Jadę z punktu A do punktu B, zatrzymuje się, kilka sekund mija i zaczynają się delikatne drgania silnika, potem się nasilają. No i zaczyna wydobywać się dymek z rury wydechowej, drażniący zapach to chyba paliwo. Oczywiście ten dym nie jest tak obfity. No i nie zawsze tak się dzieje.
Raz jeżdże jest dobrze, a raz jeżdże i jest problem.
Gdyby coś było poważnego z silnikiem myślę, że bym miał tak cały czas.
