Nierówna praca silnika na biegu jałowym 2.0 TDI common rail CBAB
paulool
Witam Serdecznie wszystkich Forumowiczów,
mam problem z niestabilną pracą silnika w Passacie 2.0 TDI CR z 2010 roku.
Silnik pracuje bardzo dobrze gdy jest zimny, po osiągnięciu ok. 60*C zaczyna co raz mocniej szarpać, przy 90*C obroty z dużą częstotliwością skaczą o ok. 100 w górę i w dół od zadanej wartości 780 rpm, telepie całą budą. Największe szarpanie pojawia się po każdym delikatnym przegazowaniu.
Nadmienię, że pompa CR jest nowa, wtryskiwacze również, został sprawdzony i zaktualizowany soft sterownika silnika. Rozrząd został wymieniony i sprawdzony kąt wałka, który wynosi -0,4 *KW. W trakcie szarpania mierzone VCDSem ciśnienie na listwie wynosi prawidłowo 264 bar z minimalną odchyłką o 5 jednostek, korekty wtrysków są minimalne. Wartość masy powietrza na przepływomierzu również jest prawidłowa. Jedyne co waha się znacznie to dawka paliwa (waha się bardzo szybko od 0 do 3,6mg/cykl). Oczywiście komputer nie pokazuje żadnych błędów.
Co więcej, poza wspomnianym szarpaniem samochód jest dynamiczny, nic się nie dzieje.
Podczas jazdy na niskim biegu w okolicach 1500 obrotów odczuwane są czasem poszarpywania samochodu.
Nie mam już pomysłów co może być przyczyną przyczyną tego problemu, jeśli macie pomysły, będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Paweł
Mesiek
PLE
Podgląd temp. silnika. To może mieć wpływ na falującą dawkę.
dimitriew
Adaptacja zaworu dozujacego oraz regulacji cisnienia.
Pompa zle ustawiona w stosunku do rozrzadu
Usterka Egr.
Diagnostyka w oparciu o parametry pracy do zrobienia.
paulool
Temperatura silnika przyrasta prawidłowo. Adaptacji zaworu dozującego i regulacji ciśnienia nie robiłem, sugerując się tym, że czujnik pojazuje prawidłową wartość ciśnienia na szynie CR ( jak pisałem, utrzymuje stałe 264bar z odchyłką o 5,) a silnik mimo to szarpie. Co do zaworu ERG nie czyściłem go, choć przepływomierz pokazuje prawidłową wartość zasysanego powietrza względem wartości referencyjnej, co sugeruje mi, że ERG podaje odpowiednią ilość spalin.
Jeśli moje rozumowanie jest mylę, proszę o korektę..
