Głośna praca silnika po remoncie silnika 2,0 tdi cbab
Robertdr4
Żary
WITAM,,na początku mojego postu jako nowy użytkownik pozdrawiam wszystkich użytkowników forum,,
Po remoncie silnika( cbab) Tiguan 2,0 tdi 140 km,2008r(wymiana dołu silnika,,po zatarciu na dwóch korbach,głowica ta sama)w trakcie remontu został również wymieniony kompletny rozrząd(INA),jeden wtryskiwacz,kompletna pompa oleju,regeneracja turbiny,po złożeniu wszystkiego do kupy sprawdzeniu vagiem(błędów brak) auto odpaliło bez problemu,jednak praca silnika jest dziwna,tzn.chodzi równo ma moc,zbiera się normalnie,powiedział bym nawet że bardzo dobrze,ale praca jest głośna,taka"twarda",ale dziwne jest to że nie zawsze,tzn.rano po odpaleniu zimnego silnika po nocy(odpala wzorowo bez zająknięcia) przez pierwsze 3 lub 4 min pracuje super,cichutko"mięciutko" fajnie,ale już po tym czasie zaczyna dochodzić właśnie ten twardy odgłos(jak by mu lekko plakiem albo samostartem psiknął),ale tu następna dziwna rzecz,jak dodam leciutko gazu tzn podniosę mu obroty dosłownie o 100obr/min znowu pracuje cichutko,puszcze gaz i znowu klekoce,po zagrzaniu silnika do temp. 80-90 st.i w trakcie jazdy chodzi podobnie czyli na wolnych głośniej na wyższych obrotach ciszej,jeszcze jedno co zauważyłem że w trakcie przyspieszania gwałtownego,praca jest twarda taka detonacyjna,jak by zawory w starej benzynie zaklekotały, wtej chwili od czasu remontu mam przejechane 5 tyś km i nic się nie zmienia ani na lepsze ani na gorsze,mam wrażenie że jest cały czas tak samo,może teraz po rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach chodzi troszkę ciszej niż na początku,dodam może jeszcze że odpalanie czy na zimnym czy na ciepłym jest na pół obrotu wału,pali na dotyk jak to się mówi,bez żadnego szarpania,drgania itp.przyspiesza bez problemu,spadku mocy nie zauważyłem,żadnych błędów nie pokazuje na vagu.
Proszę o jakieś sugestie,,podpowiedzi,,co może być tego przyczyną,od czego zacząć poszukiwania tych dziwnych objawów,,może ktoś już miał podobne doświadczenia z tym silnikiem..
Z góry dziękuję i pozdrawiam !!!
Araneus
Przybywanie oleju to jest jedna rzecz a dzwięki wydające przez silnik to druga. Bardziej mi zalezy na zdiagnozowaniu tych dzwięków kropka w kropke opisanych przez kolegę w tym poście.
slawek1
Świdnica
Ale przybywanie oleju i dziwne dźwięki sa ze soba ścisle powiązane. Pamiętaj,ze klienci kłamią. Rwij wszystkie wtryski i wieź do sprawdzenia
Araneus
Ktoś tutaj wcześniej napisał że może rozrząd bo tu był robiony też może wpływać na te dźwięki. Natomiast na pewno nie na przebywanie objęli bo tu już wcześniej występowało więc to są dwie oddzielne sprawy.
Serwis aso diagnozowal nic na temat ciśnienia oleju nie mówili.
Auto ma relatywnie mały przebieg ok. 80tys km więc te usterki są dziwne myślę że mają coś wspólnego z tym nowym po aferowym softem wgrywanym przez serwisy.
Araneus
Ok. W pon od razu będzie to zrobione
To już jest nowy silnik po 2012 r po zmianach więc sytuacja jest o tyle dziwna że niby tutaj wszystko miało być poprawione...Jak widać nie jest...przy tym przebiegu nie spodziewałem się takich awarii. Ale myślę że faktycznie dźwięki plus przebywanie ojelu to tylko albo dpf ale wtedy skąd te dźwięki albo wtrysk z tym że tutaj już nie ma ponoć w tym silniku uszczelniacze więc pomimo faktu że komp pokazuje dobrze wtrysk może być kopniety sam w sobie rozumiem i dlatego może lać.
hiwat
Tarnów
podejrzewam że jak znajdziesz przyczynę przybywania oleju to problem dźwięku zniknie ;)
Araneus
Nie rozumiem tylko dlaczego komputer pokazuje że wszystko jest dobrze z dawkami. Jeżeli nie ma tak uszczelniacze to powinien pokazywać że gdzieś po parametrach że któryś z wtryskowe leje.
A
Anonymous123
Czesto tez poprzednicy kłamią klientów co było zrobione i klient nam to kłamstwo przekazują. Wielokrotnie przewalilem pół auta w poszukiwaniu usterki pomijając te elementy, które niby byly sprawdzone lub wymienione. Doświadczenie mnie nauczyło, ze jak robię, to po swojemu. Nie sugeruję się tym co mówi klient.
Araneus
Auto komputerowo było sprawdzone dobrze.
Wg kompa wszystko ok.
Nic trzeba wyjąć i sprawdzić manualnie.
Innego pomysłu nie mam na to wszystko.
Rozumiem że wg Was rozrząd na pewno jest Ok?
dioko
Pław
Witam. Opisywałes na forum problem z głosna praca silnik po remoncie. Czy udało sie rozwiazac problem? Mam takie same objawy. Dzieki i pozdrawiam.
Tom_
Szczytno
Trochę odkopie temat, ma ktoś pomysł na to auto? Objawy identyczne jak w pierwszym poście. Jutro wymieniam pompę oleju, na rozgrzanym i jałowych obrotach ciśnienie 0.4 bara.
Ale zapytam z zapasem czy ma ktoś jakieś pomysł, rozwiązanie:)
