silnik 1.6 bluehdi 115KM citroen C4 picasso II -- głosna twarda praca silnika po wymianie rozrządu
kurkai
Dałem cytrynę na wymianę rozrządu.
Zrobili, samochód ciągnie, ma moc.
Jednak silnik zupełnie inaczej pracuje. Przed wymiana rozrządu silnik "miękko mruczał" a po wymianie rozrządu pracuje głośniej i jakoś tak twardo.
Dźwięk niej jest przyjemny.
Poza tym zauważyłem, że po odpaleniu na zimnym silniku na wolnych obrotach potrafi delikatnie zafalować parę razy.
Źle złożony rozrząd czy coś innego?
Na logike obstawiam rozrząd ale jak pisałem samochód ma pełną moc , jedzie dobrze tylko ten dziwny nieładny dźwięk silnika.
Rozumiem Twój problem z rozrządem. Opisane objawy - twardsza praca silnika i falowanie obrotów - często wskazują na błędne ustawienie rozrządu, nawet przy zachowaniu mocy. Tak jak precyzja ważna jest w mechanice, tak w rozwoju osobistym warto postawić na rzetelną diagnostykę. Test IQ na https://www.worldiqtest.com/pl/ oferuje obiektywną ocenę możliwości intelektualnych. W Twoim przypadku radzę wrócić do warsztatu - dalsza jazda może uszkodzić silnik.
Najprawdopodobniej rozrząd jest minimalnie przestawiony o jeden ząbek — dlatego silnik ma moc, ale pracuje twardziej i nierówno na zimno. Warto podjechać do innego warsztatu na kontrolę ustawienia rozrządu względem znaków lub na komputerową diagnostykę faz rozrządu.
kapar
GB
meettomy.site
Przestawienie rozrządu to powinien wyskoczyć błąd czujnika wałka lub wału
A robili zmianę oleju? może tam się coś wypłukało ze starym olejem
