Audi a6 C5 2.8 przepustnica, przepływomierz ?
m123ek
Koledzy, znowu jakaś a6 c5 2.8 v6 LPG, na zimnym odpala, po nagrzaniu nie odpala, kilkanaście sekund kręcenia i powoli zaczyna kręcić wskoczą na chwile obroty i wyłącza silnik. Komputer pokazuje miernik powietrza i jednostka sterująca przepustnicy, przepływka wymieniona na nową, pomogło na kilka minut i to samo, przepustnica wyciągnięta nie była zawalona, ale tak czy siak wyczyszczona, adaptacja i odpalamy dalej to samo, zaczął wyskakiwać cały czas błąd miernik powietrza, przy kasowaniu go przy włączonym silniku, gaśnie auto. Ktoś ma jakiś pomysł, podmienić przepustnicę na inną czy co byście szukali ?
m123ek
Wiązkę do przepływki sprawdzić , czy widzi obroty , temp jaką pokazuje nie na zegarach tylko jaką ster widzi .
sterownik widzi temp i obroty prawidłowe, cały czas wyskakuje czujnik przepływu powietrza, jest tam jeszcze jakiś inny czujnik od tego ?
Jarek88
Piaseczno
Może wklej nam błędy z diagnozy bo pisząc że wyskakuje błąd przepływki to tak trochę mało precyzyjnie.
