Audi A6 C6 potrzebny schemat klimatyzacji
Serwismiechów
Audi A6 C6 2.0 TDI BLB
2005r
Bład 01232 zawór regulacyjny sprężarki ( N280)
007 zwarcie z masą
Klimatyzacja załączała się losowo lub też po wciśnięciu ECON dalej pracowała.
Uszkodzony był moduł wentylatora, nie działał w ogóle. Założony uzywka , teraz się załącza wiatrak.
Klimatyzacja dzisiaj rano przestała się załączać.
Zawór wymieniony na nowy NRF, problem dalej jest.
Jedno za drugie nie odpowiada bo moduł wentylatora montowałem teraz a klima rano przestała działać.
Po przekręceniu kluczyka mam +12V na zawór w sprężarce.
Nie mam masy a to pewnie masą sterowane.
Przewód czerwono szary +12V
przewód czerwono brązowy masa.
Ktoś może spradzic skąd ta masa idzie?
ewentualnie schemat podesłać
Serwismiechów
Bezpiecznik od wentylatora 10a był wyjety.
Jak założyłem to mam po przekręceniu zapłonu +12V
A masy brak.
Jak podłącze miernik do pinu co mam 12v to dokładając do masy na ułamek sekundy zapiszczy
Ktoś cos kombinował
Serwismiechów
Dzięki, znalazłem przed chwilą ten schemat ale troszeczkę nie pasuje może przez to że ja nie mam Climatronic tylko ręczna klimę.
Brązowy bezpiecznik niby jest od wentylatora chłodnicy ale jak jest włożony to mam po przekręceniu kluczyka cały czas 12V na zawór w kompresorze.
A na 12 pinie w czerwonej wtyczce nie mam wogole napięcia. Czy to na klimie czy na econ.
Serwismiechów
Zrobione. Wiązka przetarta, wymieniany silnik i inna wiązka poszła.
Ernesto13
To samo co w pierwszym poście tego tematu, brązowy kabel od zaworu w sprężarce. Dokładniej masa, przy panelu klimy go niema, idzie gdzieś indziej a nie chce rozwalac klientowi pół auta. Klima na pokrętła, a6 c6 2.4 mpi 05 r.
