Audi A6 C7 2.8 FSI już ręce opadają nie odpala.
SapeRFreaK
Wien
Powoli rozkładam ręce z tym samochodem, sprawdziłem wszystkie przekaźniki bezpieczniki i do jedynej rzeczy jakiej doszedłem to jest to ze auto nie podaje mi prądu na pompę i na bezpiecznik od pompy paliwa. Posiada może ktoś schemat elektryczny ecu i przekaźników które znajdują sie na podszybiu ?
Niestety nie posiadam VCDS może by cos lepiej pokazał jak Delphi.
czy ktoś z was miał kiedyś taki przypadek ?
Baterie już założyłem nowa bo stara miała 6 lat.
Z góry dziękuje za wszelkie informacje i pozdrawiam :)
kubart
www.ecudiagnostyka.pl
Co auto miało uszkodzone wczesniej, jaki wypadek itp? Obawiam sie ze sam VCDS nie wystarczy.
Chcesz adres z Wien gdzie odpalą Ci te autko?
SapeRFreaK
Wien
Właśnie o to chodzi ze nic nie miało uszkodzone. Auto jeździło cały czas bez problemu bez błędów itd.
kubart
W tym czym trzeba. Elektronika. Jak jest sprawny silnik i kawałek instalacji to też Ci odpalę- do tego modelu to nawet nie potRebuje klucza komputera ani BCM ;)
Potrzebujesz Elsawin , lub jakis podobny trochę doświadczenia w sterownikach. Nie piszesz jak trafiło autko do Ciebie , czy samo zgasło, miałem już takie po błędnym flashowanou km w tacho itp. zalane , pozwierane i bylajak poskładane.
SapeRFreaK
Wien
auto jest dobrego znajomego który ma go już 6 lat nigdy z nim nie było problemów aż nagle chciał jechać na zakupy wsiadł do auta i po prostu nie odpaliło.
i tak właśnie stoi na parkingu a ja rozbieram co sie da i szukam jakiejś przyczyny.
niestety nie robię w VW i nie mam ani vcds ani potrzebnych schematów elektronicznych, aż tak jak ty sie na tym nie znam na sterownikach itd.
kubart
Szanse że trafisz na coś są znikome - ale... czasami jakiś bezpiecznik , zwarcie na pompie coś się uda. Martin jest drogi ale znajdzie i odpali, ma ceny 1,5 wieksze niz autoryzowany serwis ale jak zobaczysz co robi to będziesz wiedział dlaczego. albo poszukaj kogoś ogarniętego na miejscu kto pomoże, na prawde może być błahostka.
SapeRFreaK
Wien
wszystkie bezpieczniki i przekaźniki są w pełni sprawne. Nie dostaje prądu na pompę paliwa jak i na bezpiecznik od niej. wiec może gdzieś kabel uwalony albo ecu lub immo :(
pawcar
Manchester
Po pierwsze to przeskanuj to vcds'em. Który rok tego pojazdu ? "Stary" vcds robi samochody do 2018-2019 roku.
Obstawiam, że to trochę starszy samochód. Zobacz co vcds wywali na pełnym skanowaniu i wklej to tutaj.
selim
Crash …nie masz gdzieś zapisanego?
mamy taki przypadek prawie …siedzi w sterowniku poduszek i nie podaje zasilania pompy. Inny sterownik …to samo
SapeRFreaK
Wien
2012 właśnie w tym rzecz ze nie mam vcds :(
SapeRFreaK
Wien
Pod KTS jeszcze wyszedł mi taki błąd. Jest to czujnik stopu. Reszta pozostaje bez zmian jak u góry.
SapeRFreaK
Wien
Na jutro bede mial vcds ale już wątpię aby to coś zmieniło. Ale spróbować nie zaszkodzi może on pokaże coś czego inne testery nie widzą.
pawcar
Manchester
Skoro czujnik stopu nie działa, to może komputer nie widzi pedału stad też nie chce go odpalić ? Rozrusznik w ogóle kręci ?
SapeRFreaK
Wien
Czujnik stopu działa ale sygnał jest nie równy z tego co mówi komputer. Za każdym razem jak naciśniesz świeci się stop itd to automat przy okazji dodam. I tak od samego początku samochód kręci ale jak już mówiłem nie dostaje prądu na bezpiecznik od pompy paliwa. Czy mimo tych błędów które są z ecm podając plus na pompe paliwa powinien teoretycznie odpalić? I z ECU chyba się nic nie stanie skoro ma takie błędy to nie chciałbym aby się spalił czy coś:(
kubart
Gateway nie miał komuny z motor steuergerät , klima itp a Ty szukasz VCDSa? Już się zadziało co spowodowało że nie odpala, trza było od razu dac skan wszystkiego. W którym bezirk to stoi? To ci wycenię priv z dojazdem.
