Audi a6c5 problem z hamowaniem
Dagon2
Dzień dobry, odrazu po odpaleniu, samochodu praktycznie nie hamuje a hamulec powoli wpada. wycieku płynu nie ma, układ był odpowietrzany kilka razy, podejrzewam pompę hamulcową lub serwo, tylko jak najlepiej to zdiagnozować. hamulec na zgaszonym silniku jest twardy i stoi wysoko.
matus1014
Najlepiej to po zgaszeniu silnikq spróbuj wyjąć przewód co idzie do serwa jak będzie ciężko i "syknie" po wyjęciu to serwo masz bracie szczelne . Dalej możesz szukać w zaworku zwrotnym , nie napisałeś jaki motor więc pozostaje pytanie czy masz odpowiednie podciśnienie.
Dagon2
No a kiedy zaczyna hamować?
Samochod zaczyna hamować szybko 2 min po jeździe, w sensie to jest takie hamowanie że przy samym dole dopiero łapie i samochod staje. Ale Np odrazu po odpaleniu auto stało pod górkę pedal hamulca miałem dociśnięty do końca a samochod się powoli staczał musiałem ratować się ręcznym.
Dziekuje, spróbuję tak dziś zrobic. Silnik to 2.4 v6.
samym dole dopiero
Na samym dole jeśli łapie to coś nie hamuje, moim zdaniem są dwie opcje, albo któryś układ jest zapowietrzony albo puściły uszczelki w pompie i płyn uciekł do serwa, a dolewałeś płynu? To się zdarzyło z dnia na dzień czy coś było naprawiane?
Dagon2
Plynu nic nie ubywa, problem w tym że nwm jak to się wydarzyło dla wlasciciela to jest okej bo sie przyzwyczaili, ale jak odpalam silnik auto stoi pod gorke wciskam hamulec w podloge a on sie dalej toczy to nie jest okej. był naprawiany sterownik absu, zacisk lewy tyl wymieniony na nowy.
matus1014
To zostają dwie rzeczy , powietrze w układzie albo stoi cylinderek/tłoczek. Też parę razy się przejechałem na tym niby odpowietrzony układ a jednak było powietrze. Sprawdź czy dobry zacisk jest założony.
