Audi Q7 3.0TDI niskie ciśnienie paliwa
Marcin3881
Września
Walczę z Audi Q7 2008r 3.0TDI V6 CR kod silnika CASA automatyczna skrzynia. Pali na strzała. Pod pełnym obciążeniem łapie błąd P0087 - 014 ciśnienie w szynie paliwowej za niskie lub P0087 - 003 opis błędu ten sam, ciśnienie w szynie za niskie i auto szarpie i gaśnie. W parametrach widać brakuje mu 300 bar do wartości jaką chce mieć. Można jeździć ale przy maksymalnym przyspieszaniu np ma 1500 bar chce 1840bar.
Wymienione:
Regulator ciśnienia paliwa na listwie
Filtr paliwa,
Dodatkowa pompa na podszybiu (4 bary)
Pompa strumieniowa w zbiorniku,
Czujnik ciśnienia na listwie,
Zawór utrzymujący ciśnienie na powrocie wtryskiwaczy
Sprawdzone:
Wtryski bez zarzutu
Pompa wysokiego ciśnienia niby zatarta jedna sekcja, zregenerowana bez zmian. Kupiłem drugą pompe wysokiego ciśnienia sprawna z gwarancją, auto nadal łapie błąd i gaśnie.
Węże paliwowe od zbiornika drożne.
Pasek zębatynapędzający pompe nowy.
Ma ktoś pomysł jakiś na to ścierwo ?
Radmor
Czy do tej pompy został dołączony wydruk jej parametrów ...czy tylko taka "lużna"transakcja >>>pompa z gwarancją ?
Marcin3881
Września
Nawet paragonu nie dostałem, a tak serio to druga była by identycznie uszkodzona??
Radmor
Aby nie było wątpliwości >>musisz mieć (wiedzieć ) czarno na białym ..jakie parametry rzeczywiste owa pompa posiada .Proponuję od tego zacząć .
dimitriew
Weź podepnij manometr przed pompę CR i sprawdź podczas przyspieszania czy rzeczywiście w całym zakresie obciążenia trzyma ok 4 bar?
ThinkPad
UK
Nie wiem dokładnie który model pompy wysokiego ciśnienia jest w tym audi , ale powinien być na niej zawór wydatku czy jak ktoś woli skoku ssania. Steruje on ilością paliwa która dostaje się do pompy. Na chłopski rozum jeśli pompa nie ma wystarczającej ilości paliwa, nie ma jak wytworzyć odpowiedniego ciśnienia.
Radmor
..to prawda !Jeżeli ten zawór nie będzie działał dobrze .to przełoży się to na ciśnienie wytworzone przez pompę .
lisek171
Wtryski sprawdzane kompem, czy na maszynie? Test przelewowy zrób pewnie któryś leje w przelew, objawy pasują treść błędu również
Marcin3881
Września
Wtryski na maszynie sprawdzone. Jak w tym układzie cr sprawdzić test przelewowy gdy tam wysokie ciśnienie (do 10 bar)?
lisek171
warto jeszcze sprawdzić czy nie pompuje paliwa z powietrzem, przed railem wstaw wężyk przezroczysty
kamil210
Jakiej firmy filtr włożyłeś? Może spróbuj zrobić chwilowe obejście,to z tańszych opcji.
Jeśli nie to chyba musisz wytargac pompę i dać ją do sprawdzenia z wydrukiem i paragonem, bo nie był bym całkiem pewny pompy " bez paragonu "
Gerwaz garage
Belchatow
Kiedyś miałem taki przypadek w swoim e46 3.0d też padła mi pompa tzn odpalał ekstra jeździł a jak mu wcislem to wywalał błąd za małego ciśnienia na listwie wymienione i sprawdzone wszystko oprucz pompy kumpel dał mi druga pompę na sprawdzenie twierdząc że jego ideał i to samo z braku pomysłów swoją pompę dałem na stół i wyszło że nie hula regeneracja zrobiona i nie to auto więc czasem mając druga pompę nie zawsze może być dobra nauczyłem się że jak coś wymieniam na drugie uzywane i jest możliwość sprawdzenia zawsze sprawdzam zaoszczędzi mi to czasu i nerwow
Marcin3881
Września
Dziś pod wieczór natknęło na otwarcie sterownika silnika, który miał ślady otwarcia i silikonu po jakimś pedale z szopy w którym była woda. Dziękuje za odpowiedzi, pozdrawiam życzę miłego weekendu.
