Pompa Paliwa nie podaje ciśnienia Audi Q5 2.0 TFSI B10
S_kulcz
Kołobrzeg
Witam.
Pacjent Audi Q5 2026 rok nie uruchamia się pompa paliwa w zbiorniku , będy pokazują za małe ciśnienie na listwie.
Auto zaczyna chodzić i gaśnie.
Pod względem instalacji wszystko ok, moduł sterowania pompą też podmieniony i działa, pompa sprawdzona w innym aucie działa.
Przewód z komputera silnika sporawdzony.
Nie mam pomysłu , może jakieś sugestie.
tolus24
Auto przypadkiem nie jest powypadkowe, za którym Niemiec płakał, jak sprzedawał;).
Nie jest aktywna blokada rozruchu?
Jak wygląda przebieg sygnału, tam pewnie będzie PWM albo LIN?
Czasy samochodów, gdzie sprawdzało się tylko ciągłość przewodów już dawno minęły.
S_kulcz
Kołobrzeg
Na gwarancji nie jest. Pacjent z USA lekko uderzona w tyną klape.
nie ma na modułach crasha, a na 01 pokazuje błoąd zasilania paliwa.
Na przewodzie sygnałowym z 01 nie ma napięcia a wydaje mi się że powinno być około 4V
Farseer
Pruszków
Czy kolory przewodów się zgadzają?
Pin 6 czer/fiol to z ECU.
Pin 5 czar/żółty bezpiecznik
Multimeterem nie sprawdzisz czy jest w ogóle sygnał z ECU.
S_kulcz
Kołobrzeg
Kable Ori i wszystko się zgadza.
Zastanawiam się czy jakiś czujnik przy systemie paliwowym nie blokuje sygnalu dla pompy
Widzę że jest jakiś zawór odcinający zbiornik paliwa. N288 tylko nie wiem gdzie jest zlokalizowany.
tolus24
N288 to zapewne zawór par paliwa, będzie albo przy zbiorniku albo przy silniku, bo auta z USA mogą mieć inaczej ale nie sądzę, że on będzie problemem.
Czy z poziomu testera pompa daje się uruchomić?
Jeśli tak, podsumowując co do tej pory napisałeś, to masz duże prawdopodobieństwo, że masz aktywną blokadę rozruchu i ona w nowych platformach nie musi być sygnalizowana błędem/widocznym statusem i nie jest tylko w Airbag, nie pamiętam też czy nie musi być zrobiony reset.
Poza tym, nie zdziwiłbym się, jak ktoś już czyścił tabelę/sterowniki, żeby sprzedać to auto jakiemuś ... .
Takie są realia aut sprowadzanych, zwłaszcza z USA, które jak zwykle są oczywiście tylko lekko uderzone i ta stara śpiewka, że nie opłacało im się tam naprawić delikatniej stłuczki.
Trochę tych aut miałem okazję uruchamiać, po różnych warsztatach i to co w nich można zastać, to nawet od "Turasa" z Berlina, lepsze są sprowadzane.
Także Odis w jedną rękę, oscyloskop w drugą, trochę gotówki "na bramki" i do dzieła.
S_kulcz
Kołobrzeg
DZiekuje za podpowiedz. Dodam że auto odpalał jak stało na równym terenie choć pompa w baku nie chodziła.
Teraz auto stoi na pochyle i już nie zapala. Blokady sprawdzone. Jeszcze raz dziekuje .
tolus24
No to skoro tak było, a nie jak pisałeś, że odpala i gaśnie, to sprawdź to co napisałem, czyli czy pompa daje się uruchomić z poziomu testera, bo jeśli nie, to masz szansę, że tylko instalacja jest chu... połatana, co nie jest wcale rzadkością.
