Auto gaśnie na wolnych obrotach, i przy użyciu sprzęgła na redukcji do 2.
Marcin1999993
Witam, auto mam już u mechanika ale zapytam z czystej ciekawości, otóż dzisiaj rano wyprzedzałem kogoś pod górkę, dobiłem do 80 i włączyłem piąty bieg, po czym auto zaczęło tracić moc, dodawałem gazu i nie dawało rady, musiałem zmienić na czwarty bieg, później doszedł kolejny problem otóż auto zaczęło gasnąć na wolnych obrotach na luzie, oraz gdy podjeżdżam do skrzyżowania i robię redukcje na drugi bieg, muszę to zrobić szybko bo się wyłącza, jest też taki objaw, że jak rozpędzę się i zacznę dodawać gazu to słychać takie tykanie jak by się dusił nie ma takiej przepustowości, że depnie się na gaz i rura. Auto to Ford Fiesta Ghia 1998, pytam z ciekawości bo nie wiem ile znowu szykować kasy, auto stoi u mojego dobrego mechanika. Pozdrawiam.
Wroclaw
Witam wszystkich.Znajde tu kogos oblatanego od Mascotta 2.8 2003r.Mam problemy z odpalaniem na zimnym silniku.Wymieniona pompa Zewnętrzna,dwa filtry paliwa i problem dalej jest.
przecież to są standardy...
na odległość nikt ci tego nie zdiagnozuje bo forumowa szklana kula się pobiła
co mówi komputer?
jak wyglądają ciśnienia, temperatury?
świece żarowe istnieją?
paliwo się nie cofa?
co jest w zbiorniku? ropa, ropo podobne coś czy opał?
w jakim są stanie wtryskiwacze?
rozrusznik kręci?
akumulator?
Wroclaw
co mówi komputer?
rozrusznik kręci?
akumulator?
Ciśnienie ok temperatura ok,świecą zapłonowa nowa,nie ma cofki na zaworze,paliwo ok,wtryski jeden delikatnie przelewa,rozrusznik kręci,aku nowy...czarna magia....jest tak to po....Ne że jednego dnia trzeba go kręcić a następnego odpali od kopa
"ok" ot nie jest wartość...
świeca zapłonowa- rozumiem, że masz na myśli płomieniową? :)
kto ci to sprawdzał?
Wroclaw
