AUTOCOM 2011.3 2012.2 2012.3
Status
Zamknięty.
thekip
Instalowal to ktos nie znam tej stronki
Stefankowalski
Właśnie zainstalowałem. Okazało się że instalacja jest łatwiejsza niż we wcześniejszych wersjach. Po rozpakowaniu program uruchamia się tak jak programy portable bez instalacji. Należy jedynie aktywować program załączonym aktywatorem i wpisać kilka nr licencyjnych z generatora. Przyznam że wcześniej nie uruchomiałem licencji DieselMax, TurboCharger i GWM MAX. Może ktoś wie co zmieniają te 3 elementy?
Jeśli ktoś byłby zainteresowany to wrzucam sam aktywator i generator kluczy
  • Activator.rar
Stefankowalski
Wyświetla
--- 2.14.2.2 ---
Security update, Firmware, Main Application
DELPHI DS150E 2014 Release 2 (2.14.2.2)
Przy próbie sprawdzenia aktualizacji przez internet pojawia się informacja że najnowsza wersja już jest zainstalowana.
Stefankowalski
Tak, trzeba aktualizować. Przed chwilą podłączyłem do Grande Punto i niestety nie widzę poważniejszych zmian. Ale ogólnie to działa dobrze.
Można też pobrać DELPHI 2014.2.2 z chomika kubuspucharek
Marek_S
A to napisz mi jak sie zglosi ktore firmware , to jest ostania pozycja przy testowaniu i tam widać numer
muzyk
Busko
Też pobrałem. Można tak bezpiecznie to aktualizować przez neta?
Stefankowalski
@muzyk w takiej wersji programu raczej nie przeprowadza się aktualizacji przez internet, u mnie w przypadku próby aktualizacji nic się nie dzieje.
@pol co rozumiesz przez PRO lub + ? Jeśli chodzi o wersję urządzenia to na allegro co drugie urządzenie ma opis + i pro obok siebie. Myślę że powinno to działać na każdej wersji Autocoma, Delphi czy CDP.
rch11
NS
Marek w Delphi 2014.2.2 jest firmware 1423
Tak samo w wow 4.15.3
domins
Witam.
Mam interfejs Autocom CDP ( metalowa złoto/srebrna obudowa). Do niego zainstalowane było oprogramowanie 2011.3.
Problem jest też, że popsuł się laptop i trzeba było zainstalować od nowa system, po czym autocom przestał działać i wołał o aktywacje.
Chciałbym zapytać czy byłaby możliwość wgrania nowego oprogramowania do mojego interfejsu, lub czy jest możliwość, aby chociaż działał on na starym oprogramowaniu?
Z góry dziękuje za pomoc.
Pozdrawiam, Dominik
Stefankowalski
Jest możliwość zainstalowania zarówno starej wersji jak i najnowszej. Powinien działać na najnowszym Delphi 2014.2.2 bez żadnych problemów. Chyba lepiej mieć nowszą wersję oprogramowania niż taką sprzed kilku lat. Jaki jest problem z zainstalowaniem na nowo oprogramowania?
pol19
Witam.
Pozdrawiam, Dominik
Ja mam Autocom CDP ( metalowa złoto/srebrna obudowa) wersje 2013.3 przy próbie podmienienia pliku na 14.23 urządzenie przy próbie połączenia nie pokazuje ikony OK do potwierdzenia nawiązania komunikatu.
domins
Szczerze mówiąc jeszcze nie próbowałem. Problem jedynie jest w mojej niewiedzy. Czytałem trochę opinii, że może się coś popsuć w interfejsie. Jeśli jest możliwość, abym mógł mieć najnowszą wersję, to zdecydowanie wolę 2014 rok, niż 2011.
Czytałem w tym temacie jakąś wcześniejszą odpowiedź o delphi 2014 ze strony rosyjskich braci (autocom-plus ru). Taka wersja będzie dobra do mojego interfejsu? Spróbować zainstalować?
Pozdrawiam, Dominik
Edit:
Zainstalowałem program, ze strony, którą podałem wyżej.
Instalacja przebiegła poprawnie, program działa.
Problem pojawia się po podłączeniu interfejsu. Program nie wykrywa interfejsu na żadnej z opcji. Cały czas pisze jakby interfejs był niepodłączony.
Zastanawiam się czy dobrze zrobiłem, że zainstalowałem program Delphi, bo z tego co wiem mam interfejs Autocom.
Przy podłączeniu interfejsu do komputera wyskoczył komunikat, że nie zainstalowało sterowników sprzętu poprawnie.
Ktoś spotkał się już z takim przypadkiem?
Pozdrawiam.
pol19
Jeśli masz Autocom CDP ( metalowa złoto/srebrna obudowa) to tylko 2013.3 działa program. 2014 u mnie nie idzie w ogóle
Stefankowalski
Proszę
  • AUTOCOM_DELPHI_ACTIVATOR 2013.3.rar
Status
Zamknięty.
