Witam, potrzebuję potwierdzenia lokalizacji czujnika temperatury spalin.
Mercedes vito 447 2.0 cdi bład p2080 zakres działania /parametry czujnika temperatury spalin rząd 1 czujnik 1.
Jako że próbowałem zlokalizować odłączając czujniki ( zlokalizowałem tylko 3 przed turbo, przed dpf, za dpf a wychodzi że jest jeszcze 4 przy egr i 5 opisany jako czujnik hłodnica powietrza doładowującego).
Z opisu wychodzi że to czujnik przed turbo ale po odłączeniu go wyskakuje błąd p0546 wysokie napięcie w obwodzie czujnika temperatury gazów wylotowych rząd 1 czujnik 1.
Jako że opis czujnika rząd 1 czujnik 1 jest ten sam to zakładam że chodzi o ten właśnie czujnik ale że jestem człowiekiem małej wiary więc potrzebuję potwierdzenia. Z góry dziękuję za pomoc, pozdrawiam
