BCM BSI Peugeot Boxer 2006-2011
AdamMPS
Bielsko Biała
Witam, mam problem modułem w autku podanym w temacie, nie działa sterowanie szyb z panelu kierowcy, ani lewa ani prawa, natomiast od strony pasażera wszystko jest ok. Wiązka sprawdzona, przełącznik od strony kierowcy zmieniony na nowy, na krótko silniczek działa także pozostaje tylko ten moduł i tutaj pojawia się pytanie, czy jest w ogóle możliwość naprawienia tego czy w grę wchodzi tylko wymiana na inny? I jeśli będzie trzeba inny to trzeba go zaprogramować sam się zaadoptuje?
Numery z BCM
Magneti Marelli
Y503440520109
1365823080
BCM250I.01
JD2FJI9CL
D369 345 11
Można dopisać do auta i można zrobić klona. O sprawdź w parametrach czy jest widoczny ten przełącznik i czy zakodowane jest dobrze bo coś mi świta za można zrobić jedna szybę na korbke a druga elektryczna.
AdamMPS
Bielsko Biała
Nie mam niestety możliwości podpięcia kompa, wcześniej wszystko działało także raczej błędne zakodowanie można wykluczyć. Chyba, że jest taka opcja żeby to samo się przestawiło?
MTM
z charakterem
Józek, te spsute ecu co ci wysłałem same też się nie spsuly :D
kret_ziemny
Ełk
Przestroga .Tak przyznaję rację miałem auto po jakiejś powodzi i nie chciało zaskoczyć jak zacząłem grzebać to się coś zwarło musiało stać z wodą dość długo a niby miało być suche i w sterowniku robiłem obejście imo . Trzeba przed tym wypinać baterie tylko dziwne że była cały czas podpięta i się nie zapalił. Pech
