Berlingo 2020r 1.5hdi
Michałxc60
Witam. Berlingo 2020r.1.5hdi problem z dogrzaniem silnika. Na postoju ma 60 stopni podczas jazdy też nie dogrzewa się. Nowy termostat założony i też brak poprawy.
jak sprawdzasz temperaturę?
jakiej firmy ten nowy termostat?
sprawdzałeś ręką kiedy węże na chłodnice robią się ciepłe? czyli kiedy otwiera się termostat?
i czy używasz ogrzewania podczas testów?
Michałxc60
Termostat wernet. Ogrzewanie włączone. Chłodnica zimna cały czas
Pangia
Rakszawa
no to już wiesz gdzie ucieka ciepło
Już nie przesadzajmy, sprawdzałem kiedyś firmowego Sprintera W906 - po 10 kilometrach ma 80 stopni temperatury oleju przy grzaniu prawie na fulla i nawiewie na drugim stopniu.
Nie porównujmy osobówki z 1,5-litrowym maleństwem do vana ważącego kilka ton, napędzanego silnikiem 2.5 czy 3.0, gdzie pewnie siedzi jeszcze dodatkowy podgrzewacz :)
W tej chwili jeżdżę kilkoma autami i możesz mi wierzyć lub nie, ale z nudów testowałem ogrzewanie w różnych modelach.
Sprawdzałem:
- po ilu kilometrach silnik łapie 90 stopni po ruszeniu
- jak szybko się nagrzewa na postoju. konkretnie odpalałem silnik, bez nawiewu i szedłem pić poranną kawę 20 minut :)
-Zjazd po naprawdę długiej górce – jak szybko traci temperaturę na maksymalnym grzaniu i nawiewie.
-Jazdę na płaskim odcinku (90 km/h) – czy silnik wyprodukuje dość ciepła, żeby utrzymać temperaturę przy ogrzewaniu na maxa.
-tempo stygnięcia na postoju (ok. 40 minut).
Przetestowałem ponad sporo różnych pojazdów: osobówki, vany i duże vany, diesle i benzyny. Od nowszych konstrukcji Common Rail po klasycznego na pompie. Trasa zawsze dokładnie ta sama, więc wyniki są trochę porównywalne.
Co prawda nie zapisywałem wszystkiego w tabelce, ale wnioski mam jedne:
- im mniejszy silnik, tym szybciej się nagrzewa, ale też najgorzej trzyma temperaturę przy mocnym grzaniu
- Im nowsza konstrukcja tym wolniej się nagrzewa, bardziej nie wyrabia na ogrzewaniu i szybciej stygnie na postoju
- Oczywiście benzyna jest o wiele cieplejsza i szybsza w nagrzewaniu od klekotów.
wnioski:
W najnowszych osobówkach z małym nowoczesnym dieslem dosłownie brakuje ciepła! :)
Silnik produkuje go za mało- jest po prostu zbyt ekonomiczny i zbyt sprawny cieplnie. Jadąc delikatnie jest permanentnie niedogrzany, a włączone ogrzewanie kabiny tylko pogarsza sprawę, działając jak chłodnica. Bez dogrzewacza (typu Webasto), zimą nie ma szans na osiągnięcie pełnej temperatury roboczej.
co ważne w nowych autach choć temperatura waha się to zegary tego kompletnie nie pokazują – po prostu oszukują kierowcę.
Wiem, że ameryki nie odkryłem, ale z nudów co człowiek ma robić podczas jazdy :D
Pangia
Rakszawa
Zwykłe 2.1 CDI i jazda bez ciśnienia, bo testowałem na aucie z niedoładowującą turbiną, więc depnięcie z niskich obrotów kończyło się trybem awaryjnym. :D
