Bi xenon audi a4b7 usterka 01535
Mesiek
PLE
Witam problem dotyczy audi a4b7. Wali błędem 01535 (sterowanie silnikiem regulacji zasięgu świateł po prawej stronie przerwa/zwarcie do plusa. Zaczołem od przepiszczenia instalki do sterownika zasięgu reflektorów wszystko sprawne. Co ciekawe jak odłącze wtyczkę lewego reflektora to usterkę prawego da się usunąć i nie powraca do momentu podłączenia obu reflektorów. Dodam że auto świeżo po naprawie blacharsko lakierniczej. Ktoś/coś każda sugestia mile widziana.
Tom_
Szczytno
Zdemontuj obydwie lampy, i podłącz na odwrót. Sprawdź czy błąd też zmieni stronę
Mesiek
PLE
Nie oba reflektory martwe.
W międzyczasie podstawiliśmy kolejny reflektor i też bez rezultatów. Najbardziej zastanawia mnie powiązanie z lewym reflektorem dlaczego po jego wypięciu błąd prawej daje się wykasować i nie wraca.
Diagbox10
trasa lublin siedlce
Zamien te silniczki jak ci mowia. Ale możliwe ze ten co wali bledem uszkodzony. Czym to sprawdzasz. Sprawdz napiecia z czujnikow tez
One nie zrobia testu na błędzie. Wyjm ten z prawej i zobacz czy ma krotko cos poleci. Nie martw sie jak klienta auto to zapłaci i tak
melas
WRZEŚNIA
Lampy oryginały co były czy któraś dokupiona?. Bo jeśli wymienonow na inna nie bedzib chasać
Mesiek
PLE
Był drugi reflektor podkładany i tą sama usterką wali. Napięcia czujek zbliżone do 2.5v. Wiem że trzeba zrobić adaptacje po przekładce reflektora ale nie przepuści na błędzie. Wogóle przy próbie adaptacji nie wypośrodkowuje prawego reflektora i na tym dupa.
W poniedziałek dalsza walka.
czeczen32
warszawa
xxxxxxxxxxxxxxx
  • ESI-print.pdf
  • ESI-print2.pdf
  • ESI-print3.pdf
  • ESI-print4.pdf
Mesiek
PLE
Temat ogarnięty. Problemem okazał się cały reflektor który klijeny zakupił z funkcją doświetlania zakrętów a powinnien być bez. Co najlepsze na podmiane dostarczył drugi taki co mnie wyprowadziło w pole. Dziś zauważyłem że końcówki nr. przetwornic się różnią i tak wpadło rozwiązanie. Wizualnie nie różnią się niczym tylko końcówka nr. przetwornicy z doświetlaniem zakrętów 114 bez doświetlania zakrętów 115. Dziękuję wszystkim za wkład w rozwiązaniu problemu.
