BMW 120i kręci, odpala i gaśnie....
Bart1253
Cześć, mam od kilku miesięcy 120i 150KM w automacie, wszystko super, ale od miesiąca się z nią męczę... Problem jest taki,że nie chce odpalić, wkładam kluczyk, wciskam hamulec, bo automat, przycisk start, pali i gaśnie... czasem odpala od strzała, czasem za 4,5 razem zaskoczy i wszystko jest w porządku, a czasem 15 razy można próbować i nic... nie ważne czy zimna, czy ciepła, po deszczu czy sucha, zawsze jest tak samo. Jak już odpali to jeździ jakby jej nic nie było, dodam też, że żadnych błędów nie ma, check się nie świeci... czy ktoś miał podobnie albo mógłby naprowadzić co można by było sprawdzić?
Oddałem do diagnostyki (sprawdzany ISTA i INPA) i wymienili czujnik położenia wału, mimo, że na początku nie dawał błędów, potem zaczął... nic nie dało, ciśnienie na listwie sprawdzone manometrem, jest w porządku...
Gdzie szukać przyczyny? Akumulator? Rozrusznik? Od czego taki laik jak ja ma zacząć? Bo bezsensownie odstawiać auto wiedząc,że nic to nie da, błędów brak, aczęsto jest tak, że jak odstawiam to magicznie działa ...
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
To wcale nie jest bezsensowne. Wielokrotnie klienci zostawiali u mnie trudne przypadki. Problem jest taki, że jak się odstawia z taką usterką to się do mechanika codziennie nie dzwoni tylko czeka. Oddaj to do kogoś kto naprawia tylko bmw.
