BMW E46 1,8benzyna
zgodziu12
Witam,mam problem z bmw 1,8 po nagłym wciśnięciu gazu podczas jazdy samochód nie przyspiesza tylko słychać dziwne buczenie,po delikatnym i stopniowym pomału się rozpędza na biegu jałowym wchodzi normalnie na obroty,mniejsze,ale buczenie też słychać,po odpięciu przepływomierza powietrza w zasadzie nie ma żadnej różnicy,po odpięciu czujnika przepustnicy zmiany są zauważalne,dolot powietrza jest szczelny,po zatkaniu samochód gaśnie...no i wyświetla się kontrolka
dodatkowo słychać delikatne brzęczenie pod spodem jak by z katalizatora...czyżby się skończył..? i to jest przyczyną usterki...? dla wyjaśnienia dodam,że jest to najmocniejsze jeżeli chodzi o KM 1,8i z tym że bez turbiny...
leon 1.8t
odepnij wydech przed katem i sie przejedz ja brzeczy to napewno sie rozpadl i moze blokowac wylot spalin
zgodziu12
no tak,tylko się zastanawiam co na to sonda lambda,bo ogólnie mam dwie przed i po katalizatorze,czy nie narobię jakiś kolejnych błędów..?
a tak na marginesie czy zna ktoś jakiś nie drogi i dobry interfejs co by ogarnął diagnostykę i kasowanie błędów?
Mattii
Maszewo
Podepnij auto pod kompa, dopiero szukaj usterki.
Z tym katalizatorem może być strzał w 10. Moja 3.0d po wycięciu katów dostała drugie życie, jednak mimo wszystko zacznij od błędów...
zgodziu12
byłem u "mechanika",ale jest mały problem,bo mieszkam w Niemczech i jak mi krzyknął za podpięcie,to myślałem,że go śmiechem zabije...i stąd moje pytanie o interfejsa do BMW z 2002r.,a wtedy jest duża szansa,że sobie sam z usterką poradzę, w końcu technik mechanik,a interfejs na przyszłość zostanie....
GSS-Daniel
A ja bym stawial na uwalony przeplywomierz. Wiele razy mialem taki sam przypadek. w 1.6 jak i 1.8 silnikach. Uszkodzony tez moze byc zawor odpowietrzajacy skrzynie korbowa( stad buczenie).
