BMW E46 M43 EWS - prawdopodobnie
seliw
Toruń
Witam wszystkich,
może będzie ktoś w stanie mnie dalej nakierować.
Przy niskich temperaturach zaczęły mi się problemy z odpalaniem - przy probie startu nie kreci w ogóle rozrusznikiem.
Raz odpala bez problemu, a następnym razem jak mu się podoba.
Błędów inpa nie pokazuje - tylko power of reset ale to pewnie od wielokrotnych prób odpalania.
Zapłon się uruchamia, sygnał rozruchu z stacyjki wychodzi (niebiesko czarny kabel), do modułu EWS wchodzi ale już nie wychodzi czarnym na rozrusznik.
Wszystkie kable posprawdzane, rozrusznik tez, bezpieczniki tez -
Kluczyk widoczny, pozwolenie na rozruch tez jest.
Nie wiem dokładnie skąd dostaje moduł EWS sygnał na rozruch - tylko z stacyjki ? czy jeszcze jakiś inny sygnał jest wymagany do uruchomienia przekaźnika na rozrusznik?
Do rozrusznika dochodzą dwa przewody sygnałowe - jeden na gorze, drugi na dole cewki.
NIe wiem gdzie dalej szukać i trochę mnie to irytuje.
Obstawiam moduł EWS pomimo ze był sprawdzany.
seliw
Toruń
Ews ma w środku przekaźnik
Wiem,
dostaje tylko prąd z stacyjki? czy jeszcze jakiś inny.
Jak nie odpala nie załącza przekaźnika - nie słychać charakterystycznego kliknięcia.
I teraz nie wiem czy tylko jeden sygnał wzbudza przekaźnik w ews - ten z stacyjki - czy jeszcze jakiś inny jest wymagany.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Poczytaj
  • ews opis.pdf
  • EWS.pdf
seliw
Toruń
Dzięki,
w moim przypadku jest tak:
- zapłon działa - kontrolki się zapalają
- pompę paliwa słychać ze startuje
- po przekręceniu na stacyjki na pozycję 3 wychodzi sygnał z koski stacyjki do ews
- rozrusznik nie kreci, nie ma sygnału na rozruch z czarnego kabla z ews.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
No to ci piszę, że jest przekaźnik.
  • EWS Przekaznik.pdf
seliw
Toruń
Probuje wyeliminować antenę lub inne problemy.
Jeżeli przekręcam stacyjkę i na przewodzie niebiesko czarnym mam wyjście prądu do ews to tak to rozumiem ze spełnione zostały wszystkie punkty do uruchomienia wiec pozostaje tylko przekaźnik jak piszesz - dobrze wnioskuje?
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
Przecież sam napisałeś. Przelutuj przekaźnik i spróbuj. Może też być problem w samej elektronice , czyli w ews sygnał nie idzie na przekaźnik, choć podmiana przekaźnika jest chyba najprostsza i wtedy się przekonasz. Możesz też kupić drugi ews, AK90+ kupisz za około 200 zł i zrobisz klona.
seliw
Toruń
Ok, dzięki za pomoc.
Witam ponownie,
dziś czytałem dokładnie błędy w przypadku kiedy odpala i kiedy nie odpala.
Czy po tych błędach widać ze to jednak antena ? Screenshot_20250119-122955~2.png Screenshot_20250119-123006~2.png
Te EWS były tez awayjne.
seliw
Toruń
klucz raczej wykluczam, bo jak nie działa to na wszystkich 3 które mam, ews nie wiem jak zostało sprawdzone ale niby działa.
czy przy wymianie cewki musze cos kodować? czy talko wymiana?
seliw
Toruń
I dalej to samo, nowa antena i działa jak mu się podoba. Obstawiam na 100 % sam moduł ews bo jak go wypnę i chwile w kieszeni pogrzeje to odpala. Niestety mój elektronik po sprawdzeniu stwierdził ze jest wszystko z modułem ok.
Musze poszukać kogoś innego albo najlepiej samemu to ogarnąć.
Gorzowiak
Gorzów Wlkp
To ci napisałem- kup AK90+ i uzywany ewa. Zrób klona i tyle. To nawet dziecko by ogarnęło z tym sprzętem.
Z torunia znam 3 super gosci co by ci to zrobili przy kawie ....
