BMW e60 3.0 pękający dolot powietrza
RoMo
Auto z 2003r z 218KM silnikiem. Mam problem 3 raz zrobiło dziurę w pokrywie zaworów na 2 cylindrze (tak jak na zdjęciu) pierwszy raz wymieniłem pokrywę myślałem zmęczenie materiału. Drugi raz już auto mialo problemy z doładowaniem wyciągałem turbo i łopatki od strony wydechu były upalone wiec regeneracja. Moc powróciła płynna. Jeszcze w ecu był chip tuning. Powróciliśmy go do seri. Auto jeździło po tymiesiac i znowu dziura w tym samym miejscu. Jakieś pomysły ?
Mała poprawka. Za pierwszym razem dziura powstała na pierwszym cylindrze. Później już na na drogim dwa razy
Ondraszek
Nowy Sącz
Problem w tym,ze to akurat taka uroda tych kolektorow w tych silnikach wykonanych z wadliwego materialu zwlaszcza w modelach e60/61,zastosowano nowy material i sie zaczelo,z tego co dobrze zapamietalem.
Fryderiq
Słabo widać, to przypomina bardziej pęknięcie czy wytopienie?
RoMo
Egr jest wyłączony. Ale tez podejrzewam ze jest za ciepłe powietrze bo to wytapia od środka i wtedy ciśnienie rozwala. Dobrze kminie ?
Zimoon
Gdańsk
Tak. Miałem podobnie kiedyś w smarcie. Ewidentnie wytopienie.
RoMo
Tak. I nawet egr wyłączyłem. Wtryski poszły na maszynę. Okazało się ze dwa są od słabszego silnika i one leja. Zrobie wtryski zaślepkę egr i mam nadzieje ze będzie spokój.
A i zawór sprawdzałem po pierwszym wypaleniu i domykał. Ale nie wiadomo jak się zachowuje po rozgrzaniu. Jak chłop przyjechał ostatnio i dotklem egr to był moim zdaniem za ciepły.
RoMo
Chłopie nie opowiadaj ze wada fabryczna i w każdym 3.0 co miesiąc szczelaja obudowy.
Fryderiq
Rozlatuje się podczas normalnej miejskiej jazdy czy po jakimś autostradowym tripie??
RoMo
Tego nie wiem. Jeździ tym młody chłopak, całkiem możliwe ze ciśnie ale tego noe mówi. Tak samo jak Mówił ze wtryski robione były rok temu.
Fryderiq
Dopisz w tytule 3.0D bo początkowo myślałem że mówisz o 3.0i tylko moc mi nie pasowała.
Misiakowski
Gdansk
ja tez juz wymieniale moj kolektor wygladal jak przestrzelony 3,0 d
