Bmw e60 530d 218km brak mocy
Misio321
Witam. Mam problem z bmw e60 530d z brakiem mocy szczególnie do 3tyś auto nie przyspiesza. W aucie zostało już wymienione/ podmienione/ zregenerowane
Wtryski
Zawor regulacji ciśnienia
Turbo regenerowane
Udrożniony wydech
Przepływka orginalna Bosch
Zaworek turbiny
Zaślepiony egr
Filtr paliwa
Filtr powietrza
Ogólnie auto z podpiętą przepływka po wyżej 3 tyś zaczyna jakoś przyspieszać i przerwać/falować na obrotach. Jeśli przepływke odepne to auto zaczyna jechać powyżej 3 tys normalnie i osiąga zadany boost. A i auto strasznie gra do 3tyś tak jakby paliwa Brakowało.
Z tyłu ma kolektorze dolotowym jest taki czujnik jak się go nie zapnie to Du...sko brak osiągów a dwa to podciśnienia do spr
Misio321
https://log.tunezilla.com/chart/586...XwoF6H8KNU8ONwoHDuBPCqsOZwpgbeMKTwq7DjH0AAAA=
Tutaj wrzucę logi.
Kolektor ssący miałem wyciągnięty klapki są usunięte. Czujnik ciśnienia widzę, że wymieniony na IFA stary znalazłem w aucie ori i na nim pokazuje złe wartości.
Przez odmę też może nie mieć mocy?
Podciśnienie przy zaworku n75 jest na poziomie -0,9 bara
Misio321
Jeszcze sporadycznie wskoczy od regulacji ciśnienia doładowania i 3FF0 od przepływki
Misio321
Brak pomysłów już na to auto. Zostaje zawór który reguluje dawka paliwa. Lub coś nagrzebane w sofcie.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Jak masz tyle błędów związanych z powietrzem, to po jakiego grzyba Ty kminisz z paliwem?
Misio321
A co mógłby być powodem braku mocy do 2.5? Niby jakiegoś chipa ale sprawdzałem plik i niby jest ori.
Przeplywke gościu wymienił na Bosch. Tak mu kazał zrobić gościu który siedzi w bmw.
MIKUr1
Okolice Krakowa
Powodem mógłby być fakt, że masz błędy związane z ilością powietrza. Nie zastanawia Cię, że jak odepniesz przepływkę, to auto jedzie normalnie?
