BMW E61
DarekD
Ostrowiec Świętokrzyski
Witam jestem nowym posiadaczem BMW E61 z silnikiem 2,0 diesel 177 KM i od samego początku jestem niemile zaskoczony autkiem.Samochód z 2008 roku,a od początku problem z EGR -już usunięty,następny problrm z kluczykiem-nie otwiera mi drzwi.Posiadam wersję z solardachem,rolrta od tyłu zamyka się do połowy a zsyby nie chodzą wcale,co jest z tym wozem .Bardzo mi się podobał a tu szok.Do tej pory poruszałem się AVENSISEM i nigdy się nie zawiodłem.Pozdr.
Zauroczyłes sie nim przy kupnie i nie posprawdzałes czy wszystko sprawne.Widocznie samochód po przejsciach skoro tyle rzeczy nie sprawnych.
Mariusz_bs
Braunschweig
Jesli chodz o centralny zamek moze byc modul komfortu.w kombi jest pod spojlerem na tylnej kalapie.lub uszkodzone przewody w zawiasach.
A
Anonymous123
Tak, na tylnej szybie ze światłem stop. A na zdjęciu właśnie e61 i uzkodzona wiązka tylnej klapy- przerwane 7 przewodów. Tak czy inaczej trzeba podłączyć komputer i sprawdzić co pokazuje. IMG_20161207_102340.jpg IMG_20161207_102413.jpg IMG_20161207_114354.jpg
DarekD
Tak, na tylnej szybie ze światłem stop. A na zdjęciu właśnie e61 i uzkodzona wiązka tylnej klapy- przerwane 7 przewodów. Tak czy inaczej trzeba podłączyć komputer i sprawdzić co pokazuje. Wyświetl załącznik 13764 Wyświetl załącznik 13765 Wyświetl załącznik 13766
Witam wszystkich ,chcę powiedzieć,że sprawdziliśmy wiązkę oraz cały moduł komforty i dalej nic,trochę głupio podchodzić do takiego autka i otwierać kluczykiem.Proszę o pomoc.Spraw solardachu zostawię chyba do wiosny.Tak jak pisałem roleta chodzi do połowy od tyłu do przodu,a szyber się nie otwiera.Proszę o POMOC .POzdr.
A
Anonymous123
Podłącz komputer a napewno bedziesz wiedzial gdzie jest problem. W e61 wszystko jest na szynie can wiec komputer powie ci bardzo duzo o tym gdzie jest brak zasilania, gdzie jest przerwa w obwodzie. Sprawdzisz czy sygnał z pilota jest odbierany czy nie
DarekD
Witam ponownie sprawdziłem całe okablowanie,sprawdziłem czy moduł jest ok.a kluczyk mi nadal nie chodzi.Podłączyłem komputer no kolega sprawdził ponoć wszystkie półki ,które mogą za to odpowiadać i nic.Podobno jeszcze trzeba sprawdzić czy klucz się ładuje w gnieździe,ale klucz jest praktycznie nierozbieralny.
A
Anonymous123
Wszystkich kabli nie sprawdziles bo to nie wykonalne bez rozbiórki pol auta . Modułów jest tam troche i jeszcze wiecej i nie ma opcji ze w zadnym nic nie pokaże. Stwierdzenie ze moduł jest ok tez jest chyba trochę na wyrost. Trzeba sprawdzic czy sterownik rozpoznaje sygnal z pilota. Jak nie masz jak to podejdź gdzies gdzie robią klucze i na maszynce sprawdzą czy sygnal wysyła.
mechanik.k
London
