Bmw E90 2.0D 163km problem z odpaleniem
Dawidson1996
Koło
Witam. Bmw E90 2.0d 163km. Nie chcę odpalić. Podczas długiego krecenia wyrzucal błąd położenia walu oraz cisnienie paliwa w szynie. Okazalo sie ze podczas kręcenia silnikiem pompa w baku mie daje paliwa a parametrach cisnienie w szynie 6bar. Po podaniu pradu na krotko do pompy w baku ciśnienie podczas krecenia wzrasta w parametrach do 300 bar. Ale i tak po długim kreceniu wyrzuca blad położenia walu ale wydaje Mi się ze tto od długiego czasu krecenia walem. Jest możliwość żeby padl modul sterowamia pompa w baku. Prad do modulu dochodzi ale podczas kręcenia juz nie wychodzi na pompe. I czy On moze uniemożliwić rozruch nawet jak prąd na pompe na krotko podam. Z gory dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Mesiek
PLE
Na logikę nie ma sygnału z czujnika wału sterownik nie załączy pompy.
Jak już tak oglądasz te parametry to podpatrz obroty wału czy liczy.
Mesiek
PLE
Jak obroty widzi to czujnik raczej sprawny. Tak po długim kręceniu sterownik może ci zasugerować usterkę czujnika.
Mesiek
PLE
Na placzku się odzywa?
Mesiek
PLE
To dobrze nie wygląda. Musiał by zapalić.
mechanik.k
London
Electronic control of the electric fuel pump
Fuel system
In the "Electronic control of the electric fuel pump" system, the electric fuel pump is activated on demand. The DME control unit or DDE control unit calculates the volume of fuel required by the engine at each point in time. The required total quantity (fuel) is sent to the electronic fuel pump control module (EKPS) as a message via the CAN bus.
The electronic fuel pump control module (EKPS) adjusts the power of the electric fuel pump, thereby ensuring that the electric fuel pump delivers the exact fuel quantity required. In conventional systems, the electric fuel pump is operated constantly at the maximum number of revolutions with the maximum available vehicle voltage. In each operating status, the maximum volume of fuel that could be required is available.
The "Electronic control of the electric fuel pump" system optimises the fuel supply and lowers fuel consumption. The "Electronic control of the electric fuel pump" system is available for petrol and diesel engines.
Note!
As of 07/2013 a new electric fuel pump may be delivered in installation mode. There is a service function in the diagnosis for removing the installation mode.
System function
The "Electronic control of the electric fuel pump" system includes the following functions:
  • Supply of fuel in line with requirements
  • Diagnosis of low pressure fuel system
  • Emergency operation (complete activation of the electric fuel pump) in the event of problems in communication with the CAN bus.
  • Cooling and lubrication of the electric fuel pump and high-pressure pump (diesel engine)
Example of functional networking F01
Item Explanation Item Explanation
1 Central gateway module (ZGM) 2 Crash Safety Module (ACSM)
3 Car Access System (CAS) 4 DME (Digital Engine Electronics) or DDE (Digital Diesel Electronics)
5 Junction Box Electronics (JBE) 6 Electric fuel pump fuse
7 Electronic fuel pump control module (EKPS) 8 Fuel level sensor
9 Electric fuel pump 10 Fuel level sensor
11 Instrument panel (KOMBI)
Note!
The EKPS electronic fuel pump control module may also be connected to the powertrain CAN!
Control unit variants
Various electric fuel pumps can be operated with the electronic fuel pump control module (EKPS). To do so, there are the following 2 control unit variants:
  • Direct current (DC) version
  • Rotary current (AC) version
With the direct current version, the electric fuel pump is driven by a direct current motor with permanent magnet. With the rotary current version, the electric fuel pump is driven by a brushless three-phase motor with permanent magnet. With the corresponding encoding, it is possible to operate various electric fuel pumps with the relevant variant of the control unit. The two control unit versions are distinguished visually by the colour of their connectors: The direct current variant has a maroon connector, the rotary current version has a white connector.
The electronic fuel pump control module (EKPS) is permanently connected to terminal 30g_z (BN2000) or terminal 30B (BN2010) and only requires a low standby current when it is not active.
Types of control
To ensure the fuel supply, engine control sends a message with a demand request to the electronic fuel pump control module EKPS via the CAN bus. Depending on the type of electric fuel pump control, this message describes the setpoint value of the delivery rate (speed control) or a specification using pulse width modulation (pressure regulation).
In the case of speed control, the engine management system sends a message with a requirement request across the CAN bus for the volume of fuel in litres per hour. This value is converted on the basis of a characteristic curve in the EKPS into a desired speed and this speed is set.
Pressure regulation involves voltage control. By comparing the current pressure in the feed line to the high-pressure pump with the target pressure, the engine management system sends a request signal across the CAN bus to the EKPS. The EKPS converts this request signal into a nominal voltage. Taking account of the currently applied voltage at terminal 30, this specified voltage is converted into a pulse duty factor (pulse width modulation) and set.
Electric fuel pump
The electric fuel pump is an in-tank pump. The maximum fuel pressure depends on the low-pressure fuel system.
1 Fuel tank 2 Electric fuel pump
3 Plug connection 4 Fuel feed
5 Fuel return (diesel fuel)
A13663 Fuel pump control (EKPS)
Plug connector overview
Number X-pin, colour Description
X13663 16-pin, natural Component connector Fuel pump control (EKPS)
X3507 4-pin, black Component connector Fuel pump control (EKPS)
Pin assignments at plug connector X13663
Pin Type Description /Signal type Connection /Measuring notes
1 E from 2005_09 up to 2007_02 Supply, terminal 30G Fuse F40
1 E from 03_2007 up to 2007_08 Supply, terminal 30G Fuse F88
1 E up to 2005_08 Supply, terminal 30 Fuse F35
1 E from 2007_09 Supply, terminal 30G Fuse F70
2 M Ground Ground point
3 -- Not used
4 -- Not used
5 -- Not used
6 -- Not used
7 -- Not used
8 E/A Signal PT-CAN high Fuel pump control (EKPS)
9 E/A Signal PT-CAN high CAN bus connector
10 -- Not used
11 -- Not used
12 -- Not used
13 E Signal, terminal 15 Connector , terminal 15 wake-up signal
14 -- Not used
15 E/A Signal PT-CAN low Fuel pump control (EKPS)
16 E/A Signal PT-CAN low CAN bus connector
Pin assignments at plug connector X3507
1 -- Not used
2 M Ground Electric fuel pump
3 -- Not used
4 A Activation Electric fuel pump Electric fuel pump
leon 1.8t
Ja miałem taki sam problem i problem leżał w czujniku położenia walka rozrządu
