BMW E90 2.0d n47 faluje po zagrzaniu
Delbeta
Połaniec
Pompę wysokiego podmienilem że sprawnego silnika jeżdżę na niej do tej pory
Podmienie jeszcze czujnik różnicy cisnien
Co do DPF jest po regeneracji
jarek_g60
Wojcieszyn
A podmiana czujnika temperatury cieczy na zimny po rozgrzaniu (oszukanie sterownika ) czy coś zmienia. Czy nadal faluje?
Delbeta
Połaniec
Panowie problem rozwiązany !!!!!!
Wymieniając pompę CR z dawcy musiałem zostawić SWÓJ regulator ciśnienia na pompie (który okazał się wadliwy zjebany )
Ponieważ z dawcy urwane miałem miejsce na wtyczkę .
Wczoraj postanowiłem wymienić regulator ciśnienia z innego silnika z palety ... Pomogło zero szarpania
Dodam że wcześniej nic żadnych błędów
Co do wartości rzeczywistych .. w parametrach wyświetlają tylko z listwy cr
Gdyby ktoś miał podobny problem warto to sprawdzić
Szczerze powiem traciłem nadzieję
Pawel23
Wołomin
Niby pierdola A ile krwi popsuła grunt że dziala
WziumWzium
Czesc.
Czy to jest ten regulator ? nr oem : 13517787186
Mam 318d 143km lift i tez mam falujące obroty jak się rozgrzeje bez szarpania.
Jak wyłączę odbiorniki obroty są OK jak włączę małe zużycie prądu (swiatla mijania) falowanie jest od nowa a jak zaś włączę większe obciążenie długie swiatla+klime to falowanie ustępuje.
Moze problem mam taki jak ty ale nie wiem czy to ta część ktora znalazlem. ;P
Napiecie i ladowanie mam okej :-P
WziumWzium
Tak, koło pasowe mam do wymiany widać ewidentnie pęknięcia.
Ale żeby aż tak wpływało to na prace silnika? Widziałem gorsze kola pasowe i nikt nie mówił o falujących obrotach ;o
Nie jestem mechanikiem a majsterkowiczem wiec jakby ktoś mógł tez wytłumaczyć to milo by było ;)
Ondraszek
Nowy Sącz
Zużyte koła pasowe mogą powodować falowanie,drgania jednostki napędowej,wszystko zależy od typu uszkodzenia,najbardziej wrażliwe są silniki BMW właśnie.
Delbeta
Połaniec
Co do regulatora, tak to ten ww.
Koło pasowe miałem do niedawna gorsze niż twoje że zdjęcia, i raczej bzdura aby przez nie falowała
