BMW e90 318i 2.0 benz Nie odpala, brak komunikacji z silnikiem
radek512
Witam. Mam problem z bmw. kupiłem ją nie dawno. Auto było bardzo mułowate ( brak mocy, słabo przyspieszał ) ale chodziło równo i w miarę cicho. na desce palił się check silnika. pomyslałem ze może katalizator jest zapchany wiec wykreciłem sonde przed katem, ale nie odpinałem jej. przejechałem się i bez zmian ale zapalił się drugi check na duzym wyswietlaczu. zgasiłem silnik i juz nie odpaliłem. kreci i nie odpala. wkreciłem spowrotem sondę - bez zmian. odłączyłem akumulator na chwilę lecz tez nie odpala. przyjechał majster z komputerem próbował sie połączyć z silnikiem ale brak komunikacji. dodam ze z innymi modułami się łączył. od czego zacząć i jaka może być przyczyna. bezpieczniki w schowku sprawdziłem. pozdrawiam.
MIKUr1
Okolice Krakowa
To może mieć znaczenie tylko jeśli jest wsadzona instalka z czytnikiem OBD. One blokują połączenie z interfejsem diagnostycznym.
radek512
dzis wyjołem bezpiecznik od lpg. komputer się połączył. było dużo błędów ale pewnie tez przez to ze akumulator tez troche przysiadł gdy go próbowałem odpalać. po skasowaniu błędów odpalił, i wracając do mojego problemu auto nie ma mocy. ponownie pojawiły się 2 błędy w silnikiu:
002B62 - DME czujnik wałka rozrządu po stronie dolotowej, 002B63 - czujnik wałka rozrządu po stronie wydechowej .
Mi osobiście wygląda na źle ustawiony rozrząd (podobno był wymieniany tuż przed sprzedażą auta i wydaje mi się ze ich mechanik robił to pierwszy raz bo dopiero kupił sobie blokade do ustawiania przy tej okazji), lub któryś z czujników jest popsuty.
dodam jeszcze ze kąt wyprzedzania zapłonu na wałku rozrządu pokazuje 144 i nie zmienia się.
co do innych błędów to zapaliła sie kontrola trakcji (wcześniej tego nie było). komp pokazuje na czujnik skrętu.
co o tym sądzicie? Z góry dzięki
Piotr_Ł
Lublin
Sprawdź wiązki przy kostkach do elektrozaworow i czujników walka rozrządu. No i czujnik na podmiankę. To, że mechanik kupił blokady dopiero do twojego auta nie oznacza, że nie umie ustawić rozrządu, chociaż sprawdzić rozrząd napewno warto.
